qsort problem
  • AlexW
  • 17. April 2009 um 20:51
  • damike
    • 18. April 2009 um 12:13
    Wenn du einen String hast und die Zeichen im String sortieren willst ist deine erste Version wohl eher mehr Aufwand, da du jedes char extra mit \0 terminieren musst.
    Meinst du nicht eher sowas?
    C
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    int compare (const void * a, const void * b)
        return ( *(char*)a - *(char*)b );
    int main ()
        char myString[] = "fadceb";
        qsort (myString, strlen(myString), sizeof(char), compare);
        int n;
        for (n=0; n < strlen(myString); n++)
            printf ("%c ",myString[n]);
        return 0;
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 12:53
    deine version is schon gut so, aber für float und double nicht verwendbar
    und die argc argv methode funktioniert für wörter, buchstaben, fließkommas, integer,....
  • Adok
    • 18. April 2009 um 13:16
    Wieso nicht?
    Nicht getesteter Code:
    C
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    int compareFloat (const void * a, const void * b)
        return (int) ( *(float*)a - *(float*)b );
    int main ()
        float myFloats[] = { 3.14, 2.9, 1.0, 4.8 };
        qsort (myFloats, sizeof(float) * 4, sizeof(float), compareFloat);
        int n;
        for (n=0; n < 4; n++)
            printf ("%f ",myFloats[n]);
        return 0;
    5 Mal editiert, zuletzt von Adok (18. April 2009 um 13:21)
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 13:25
    ja so schon aber dann brauch ich für jeden Datentyp ne eigene compare Funktion und ich hab jetzt eine Funktion für alle Datentypen
  • Adok
    • 18. April 2009 um 13:29
    Das ist richtig. Aber um strcmp zu verwenden, musst du alle Daten in Zeichenketten umwandeln. Das kostet Speicherplatz und erhöht die Laufzeit.
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 13:53
    stimmt auch wida
    aba wir arbeiten zum glück noch nicht sehr ressourcen bewusst :D
    • 18. April 2009 um 13:58
    Und liefert falsche Ergebnisse. 2 < 10, aber "2" > "10".
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 14:25
    nunmal abgesehen vom qsort
    Wie kann ich nun eigentlich eine Datei in ein Array schreiben?
    FILE* und array sind ja nicht kompatibel
    FILE* datei;
    datei = fopen("test.txt", "r");
    while ((getc(datei)) != EOF)
    array[i] = datei;
    i++;
    funktioniert demnach nicht. Wie kann ich das anders lösen?
  • damike
    • 18. April 2009 um 14:39
    • #29
    Schau dir mal http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cctype/ an
    Wenn du natürlich von links parst musst du dir Gedanken machen wie du Zahlen baust: xyz123 z.B. Ende der Zahl finden, in char array kopieren und mit atoi oder atof konvertieren
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 14:51
    • #30
    nachdem ich die Angabe nun ja halbwegs verstanden habe
    stehen in keinem File Zahlen und Buchstaben gemischt nur entweder oder (z.B. die Datei besteht rein aus Fließkommazalen)
    wie können mir die cctype funktionen helfen eine Datei in ein Array zu schreiben?
  • damike
    • 18. April 2009 um 15:36
    • #31
    Ohne großartig zu checken:
    data.dat:
    3.545
    12.35
    5.456
    1.5456
    0.45656
    -3.5545
    C
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <math.h>
        return ( *(double*)a - *(double*)b );
    int main ()
        FILE * pFile;
        pFile = fopen("data.dat", "r");
        char buff[512];
        double array[512];
        size_t cnt = 0;
        while(!feof(pFile))
            fgets(buff, 512, pFile);
            array[cnt++] = atof(buff);
        fclose(pFile);
        --cnt;
        qsort (array, cnt, sizeof(double), compare);
        size_t n;
        for (n=0; n < cnt; n++)
            printf ("%lf ",array[n]);
        return 0;
  • Adok
    • 18. April 2009 um 15:44
    • #32
    Wenn du die Datei Byte für Byte einlesen willst, verwende die Funktion fgetc.
    Wenn deine Datei Daten von einem bestimmten Typ enthält, z. B. float, verwende fread.
  • damike
    • 18. April 2009 um 15:48
    • #33
    Ups stimmt - war ja binär ... Najo wie auch immer. Muss jetzt eh mal weiter lernen gehen. genug C für heut ;)
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 15:49
    • #34
    woow so simple kanns gehen
    danke sehr
    bis auf size_t (muss ich mal eben googlen) hätt ich das wohl auch können sollen :hewa:
  • Adok
    • 18. April 2009 um 15:56
    • #35
    size_t ist der Datentyp von dem, was sizeof zurückgibt.
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 16:03
    • #36
    einfach und auf den punkt danke
    brauch ich nämlich bei lsearch auch nochmal :(
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 17:00
    • #37
    schaut bei lsearch die compare funktion anders aus als bei bsearch weil beim funktionsaufruf gibt es anscheinend keinen Unterschied
    lsearch() soll von der Funktion und vom Aufruf her identisch sein mit bsearch(), außer daß das Feld für bsearch() sortiert sein muß. Für lsearch() ist dies nicht nötig.
    trotzdem geht die lsearch funktion (Code2) nicht
    C
    [COLOR=#000080]#include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int values[] = { 10, 20, 25, 40, 90, 100 };
      return ( *(int*)a - *(int*)b );
    main ()
      int * pItem;
      int key = 40;
      pItem = (int*) bsearch (&key, values, 6, sizeof (int), compare);
      if (pItem!=NULL)
        printf ("%d is in the array",*pItem);
      else
        printf ("%d is not in the array",key);
      return 0;
    [/COLOR]
    C
    #include <stdlib.h>
    int values[] = { 10, 40, 100, 20, 90, 25};
    main ()
      int * pItem;
      int key = 40;
      pItem = (int*) lsearch (&key, values, 6, sizeof (int), compare);
      if (pItem!=NULL)
      else
      return 0;
    [/COLOR]
    ich frage mich nun wieso?
  • Adok
    • 18. April 2009 um 17:42
    • #38
    Ich glaube zu wissen warum. Schau' dir die Parameter von lsearch noch einmal genau an. Siehe:
    http://www.codecogs.com/reference/c/search.h/lsearch.php
  • AlexW
    • 18. April 2009 um 17:52
    • #39
    lfind und lsearch verwechselt?
    das beispielprogramm zu lsearch kapier ich nicht wirklich....
  • Adok
    • 18. April 2009 um 17:55
    • #40
    Nein. Einer der Parameter von lsearch ist ein Pointer - im Gegensatz zu bsearch, wo dieser Parameter als Value übergeben wird.
