  • Deutsch
Monitor - Kein Signal
  • aymeba
  • 23. Mai 2009 um 00:36
  • aymeba
    aymeba
    Hallo Alle,
    Ich habe ein neues Rechner gekauft.
    AMD 4850e
    Asus Mainboard
    4 GB DDR2 800 Mhz.
    Rechner läuft aber im Monitor steht immer noch kein Signal. Rechner schickt auch keine Bip Signal. Aber trozdem läuft das Rechner, zumindes CPU - Kühler und andere.
    Welche Problem kann es sein? Könnte jemand mir helfen?
    Danke im Voraus.
    MfG
    Einmal editiert, zuletzt von aymeba (23. Mai 2009 um 00:38) aus folgendem Grund: mehr Information
  • Mr.Radar
    Mr.Radar
    • 23. Mai 2009 um 04:49
    monitor an den rechner anschließen.
  • aymeba
    aymeba
    • 23. Mai 2009 um 12:39
    :) Ich habe doch schon anschließt.
    Aber Trotztdem bekomme ich weder ein Signal im Monitor noch ein Beep im Rechner.
    Aber gleiche Hardwares funktionieren schon in anderem Gehaus.
    MfG
  • davide
    23
    davide
    • 23. Mai 2009 um 12:48
    die gleiche hardware funktioniert in einem anderen gehäuse?
    ich bin zwar kein spezialist, aber daran kanns mal nicht liegen, vielleicht hast du im neuen setup ein anderes netzteil, das vielleicht zu schwach ist?
    http://www.penisland.net
    http://runtastic.com/
  • sutupud
    sutupud
    • 23. Mai 2009 um 13:14
    nach dem was du bisher beschrieben hast, kanns so ziemlich alles sein.
    monitor hin?
    grafikkarte in ordnung?
    netzteil (wie davide gesagt hat)
    bios-einstellungen (evtl. eine zweite grafikkarte aktiv?)
    irgendwie solltest du probieren einige möglichkeiten auszuschließen (z.b. nach möglichkeit anderen monitor anschliepen, monitor an anderen rechner anschließen...)
    mit "beep im rechner" meinst du einen signalton beim starten? das passiert normalerweise (abhängig vom mainboard) nur bei fehlern.
    wenns wirklich ein defekt des rechners ist, dürfte es wohl ein garantiefall sein.
  • aymeba
    aymeba
    • 23. Mai 2009 um 14:30
    monitor hin?
    Monitor ist hin.
    Grafikkarte ist auch in Ordnung und netzteil habe ich 420W es sollte genug sein. Da mein CPU braucht auch nicht so viel Strom( nur 45W) Grafikkarte ist onboard.
    Ich habe zuletzt alle Hardwares auf anderen Gehaus montiert und funktioniert schon gut.
    MfG.
  • davide
    23
    davide
    • 23. Mai 2009 um 17:05
    Zitat von aymeba
    Monitor ist hin.
    :confused:
  • aymeba
    aymeba
    • 23. Mai 2009 um 17:38
    Zitat von davide
    :confused:
    Soory :grinning_squinting_face: Monitor ist nicht hin also Monitor ist in Ordnung :))
  • Dirmhirn
    Dirmhirn
    • 23. Mai 2009 um 19:10
    naja die Beeps gabs schon mal: ein Beep = alles ok. Aber ich glaub das gibts bei den neuen Mainboards nimma.
    Was ist es denn für ein Monitor? Flachbildschirm?
    Hat er verschiedene Eingänge - dann ist vll der falsche eingestellt. Drück mal auf "Auto" falls er so eine Taste hat.
    Ist der Grafikkartenstecker fix am Mainboard verlötet? oder ist ein Kabel zwischen Stecker und Mainboard, ev hats einen Wackler - bzw genauso das Monitor Kabel selbst.
    lg Dirm
    Hast du einen 2. Monitor mit dem es funktioniert.
  • aymeba
    aymeba
    • 23. Mai 2009 um 19:13
    Im Monitor gibt's sicher kein Problem. Ich habe 2 Rechner zuhause. Eines geht's schon sehr gut mit einem Rechner.
    Aber andere, was ich neu gekauft habe, funktioniert immer noch nicht.Es läuft aber bekomme ich kein OK beep Signal.
    2 Rechner hat gleiche Mainboard. Also dieses Mainboard sollte einmal Beep Signal für OK geben. Aber gibt nicht.
    MfG.
  • Dirmhirn
    Dirmhirn
    • 24. Mai 2009 um 12:57
    ist der Systemlautsprecher angeschlossen?!
  • aymeba
    aymeba
    • 26. Mai 2009 um 01:55
    Ja :)
    Das Problem habe ich schon erledigt.
    Wenn das Chassis offen ist, konnte nicht weiterlaufen das PC :) habe einfach Jumper umgesetzt.
    MfG.
    Einmal editiert, zuletzt von aymeba (31. Mai 2009 um 18:46) aus folgendem Grund: erledigt.
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
