Problem mit XP-SuSE - DualBoot System
  • subatomic
  • 10. April 2003 um 20:10
  • subatomic
    subatomic
    Seit ich neben WinXP SuSE 8.1 dazuinstalliert habe, krieg ich beim Starten vom XP oft eine Fehlermeldung, dass die Datei ntoskrnl.exe fehlt, oder beschädigt sei. Ich wollte schon die Datei austauchen, hab sie aber weder auf der CD noch auf der MS-Homepage gefunden.
    Mein Verdacht ist aber sowieso, dass es irgendwas mit dem LILO zutun hat, der bei der Installation von SuSE automatisch – so mir nichts dir nichts – auf die Festplatte kopiert worden ist (hab ich bisschen aufdringlich von SuSE gefunden. Na, ja! Soll nicht das Thema sein) Hoffe also, dass ich jetzt überhaupt im richtigen Forum bin!
    "in 1000 years, we will be living machines, or dead gods"
  • Wings-of-Glory
    Wings-of-Glory
    • 10. April 2003 um 21:56
    hmm... hab n tutorial gefunden zu dem problem
    http://www.ntfaq.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=14722
    A. This is usually due to an error in the boot.ini file. The entry for NT is either missing or incorrect. Edit the boot.ini file and check the entry for NT is correct, for example for an IDE disk the entry should look something like multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\winnt="Windows NT workstation" Check that disk and partition are correct. If you have recently added a new disk or altered the partitions try changing the disk() and partition() values. If you are sure everything is OK, then the actual file may be corrupt so copy NTOSKRNL.EXE off of the installation CD onto the %systemroot%/system32 directory. You may need to edit the boot.ini if Linux is installed onto a system. During installation DiskDruid (Red Hats disk configuration utility) may create a primary partition (depending on disk configuration) and although the extended NT partition was there first (and at the beginning of the disk), the primary partition affects the numbering of the partition() parameter of boot.ini. Changing it from (1) to (2) (for example) allows the successful boot of NT.
    http://mtb-projekt.at
  • subatomic
    subatomic
    • 11. April 2003 um 00:52
    .....the primary partition affects the numbering of the partition() parameter of boot.ini. Changing it from (1) to (2) (for example) allows the successful boot of NT.
    So hat's funktioniert! Danke!
