Fonts embedden
  • Christoph R.
  • 18. April 2010 um 19:25
  • Christoph R.
    Christoph R.
    Ich möchte bei meiner Diplomarbeit die Fonts embedden, damit dann beim Drucken nichts passieren kann. Dazu führe ich folgendes Kommando aus:
    gs -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/prepress -dNOPAUSE -q -dBATCH "-sOutputFile=out.pdf" file.pdf
    Betroffen ist beispielsweise die Schriftart Arial-MT.
    Leider hat das anscheinend den gegenteiligen Effekt von dem das ich mir wünsche. Öffne ich das Ergebnis, so erhalte ich beim Durchblättern an manchen Stellen den Fehler "Die eingebettete Schrift XYZ konnte nicht entnommen werden" (tatsächliche Darstellungefehler sind mir aber nicht aufgefallen). Im ursprünglichen PDF funktioniert hingegen alles.
    Die betroffenen Seiten sind genau jene, wo ich mittels includegraphic Skizzen eingebunden habe, die ich aus verschiedenen Programmen als PDF exportiert habe. Über all diese Grafiken habe ich davor dasselbe Kommando laufen lassen, um auch dort die Schriften einzubetten.
    Weiß jemand einen Rat?
  • Peter82
    Peter82
    • 19. April 2010 um 19:18
    Eigentlich verstehe ich das Problem nicht, weil LaTeX (bei korrekten Einstellungen im Editor) doch Schriften generell einbettet, oder?
    Aber probier doch mal die unter http://www.mrunix.de/forums/archive/index.php/t-54941.html angeführte Lösung.
  • Christoph R.
    Christoph R.
    • 19. April 2010 um 20:22
    Einen Latex-spezifischen Editor verwende ich nicht, also keine Ahnung was Latex per Default macht. Ich wollte nur auf Nummer Sicher gehen.
    Den Umweg über die ps-Datei werde ich ausprobieren, danke erstmal.
  • salzer
    salzer
    • 20. April 2010 um 09:12
    Wenn ich PDF via Postscript erzeuge, verwende ich unter Linux mit TeX Live die Kommandos
    dvips -Pwww  -ta4 xxx.dvi -o xxx.ps
    ps2pdf -sPAPERSIZE=a4 -dAutoRotatePages=/None -dMaxSubsetPct=100 -dSubsetFonts=true -dEmbedAllFonts=true xxx.ps
    Statt -Pwww geht vermutlich auch -Ppdf, hatte aber irgendwann einmal irgendeinen Nachteil.
    Bei pdflatex verwende ich keine besonderen Optionen.
    GS
