Probleme beim Einschalten des Rechners
  • MacG
  • 28. September 2010 um 11:34
  • MacG
    Liebe Leute,
    mein Rechner hängt an einem Multibuchsen-Verlängerungskabel mit Schalter zum Unterbrechen der Stromzufuhr. Wenn ich länger abwesend bin, schalte ich den Verteiler immer auf off.
    Wenn ich diesen wieder auf on schalte, macht der Rechner eigenartige Geräusche - "tackert" so dahin - und er läßt sich nicht einschalten. Dies dauert ca. 30 - 45 min, eigentlich bis das "Tacker" - Geräusch verschwindet, dann fährt der Rechner "normal" hoch.
    Ich habe das Verlängerungskabel ausgewechselt, es an anderen Steckdosen probiert - lag nicht daran.
    Außerdem habe ich den Rechner geöffnet, um zu sehen, ob vielleicht Kabel, Anschlüsse etc. locker sind oder irgendwas auffällig wirkt - aber nichts dergleichen.
    Wenn der Rechner hochgefahren ist, läuft alles einwandfrei - keine Auffälligkeiten, keine abnormalen Geräusche usw.
    Ist da vielleicht der Einschaltknopf defekt oder irgendwas mit dem Netzteil nicht in der Ordnung!?
    Für hilfreiche Tipps und Ideen wäre ich Euch sehr dankbar! :zwinker:
    LG Markus
  • Stephe
    • 28. September 2010 um 13:55
    Und wie sieht es aus, wenn du den Rechner ausschaltest, die Stromzufuhr belässt und nach ein paar Stunden wieder hochfährst?
    Ich tippe mal auf das Netzteil. Das Tackern ist vielleicht der Lüfter, der nur kurz anspringt und gleich wieder stehenbleibt. Ist dieses Tackern durchgehend oder nur einmal beim Einschalten der Steckerleiste?
  • MacG
    • 28. September 2010 um 16:06
    Naja, muss zugeben, bei mir läuft der Rechner die ganze Zeit, wenn ich daheim bin - sollte ich aber mal testen, dass ich den Rechner abschalte, jedoch die Stromzufuhr belasse. ;)
    Das Tackern kommt nicht aus der Richtung des Lüfters, sondern eher beim Einschaltknopf.
    Das Tackern dauert sicherlich 30 - 45 min, sobald das Geräusch nicht mehr da ist, lässt sich der Rechner hochfahren.
    Außerdem ist mein Einschaltknopf rundherum beleuchtet und solange das "Tacker" - Geräusch vorhanden ist, flackert das Licht um den Einschaltknopf.
    Wirkt irgendwie wie ein Kontaktfehler oder so was in der Richtung beim Einschaltknopf.
    Vielen Dank für weitere Infos und Tipps,
    Markus
  • serprime
    • 28. September 2010 um 19:37
    Hello IT, have you tried turning it off and on again?
  • LordNecro
    • 28. September 2010 um 19:51
    Hat dein Mainboard einen sepparaten On-Schalter? Wenn ja versuchs mal mit dem, wenns dann gleich geht weißt immerhin das es nicht das Netzteil sondern der Knopf ist.
  • MacG
    • 30. September 2010 um 00:29
    Nachdem ich den Rechner gestern runtergefahren habe, habe ich ihn nach kurzer Zeit wieder hochgefahren - dies klappte sofort, ohne Verzögerung und Probleme.
    Über die Nacht habe ich die Stromzufuhr belassen und heute den PC eingeschaltet. Er startete sofort und es gab keinerlei Probleme.
    Somit gibt es nur Probleme beim Hochfahren des Rechners, wenn die Stromzufuhr für längere Zeit unterbrochen ist.
    Dann benötigt er immer so zwischen 30 und 45 min bis das "Tacker" - Geräusch vorbei ist, und er sich starten läßt.
    Dürfte wohl die Batterie am Mainboard sein!?
  • pax
    • 30. September 2010 um 22:21
    Die Mainboard Batterie wäre mein aller erster Tipp gewesen.. probier es doch einfach aus - vielleicht hast ja noch wo eine herum kullern :)
  • MacG
    • 30. September 2010 um 22:56
    Leider bin ich gerade bißl genervt, da nun dasselbe Problem auch aufgetreten ist, wenn die Stromzufuhr nicht unterbrochen wurde. :(
    Und noch dazu ließ sich der Rechner heute gar nicht mehr starten, nicht mal nach den 30 - 45 min, und das "Tacker Geräusch" verschwand auch nicht.
    Was meint ihr, woran das liegt oder was würdet ihr testen?
  • pax
    • 30. September 2010 um 23:02
    also am billigsten und wenigsten aufwand ist die bios-batterie. ansonsten kann es viele Fehler haben. Ansonsten könnte natürlich auch das Netzteil den Dienst verweigern
    kannst du vielleicht etwas genauer eruieren woher das geräusch kommt? denn der Schalter selbst wird ja nicht tackern. was ich mir vorstellen könnte ist dass die hdd nicht anspringt (dann müsstest aber dennoch bis ins bios kommen) oder ein Lüfter nicht anspringen will (der aber den Boot auch nicht verzögern sollte). Aber zumindest wissen woher das Geräusch kommt wäre schon mal gut. und ein paar mehr infos zum System wären auch hilfreich. Welches Mainboard (Chipsatz) welche CPU, Netzteil wie alt usw einfach mal bissl aufzählen :)
  • MacG
    • 1. Oktober 2010 um 13:58
    Also, der Rechner läßt sich nun gar nicht mehr hochfahren, und das "Tacker - Geräusch" gibts nach wie vor.
    Ist nicht so leicht zu eruieren, woher das Geräusch kommt - dachte ursprünglich aus dem vorderen Bereich des PCs, dürfte aber nun doch im Bereich des Lüfters sein.
    Vom Powerknopf verlaufen Kabel zum Mainboard, Kabel mit der Bezeichnung ATX SW und das andere mit Power LED. Der Kontakt vom Powerknopf zum Kabel ATX SW findet statt, daneben ist eben eine LED, die nun ständig flackert.
    Das Netzteil ist von der Firma FSP Group Inc., Fortron/Source, Modellnr.: FSP250-60MDN-120(1), AC Input: 230-240V~, 3A, 50-60Hz, DC Output: 250W.
    Ja, ja, der Rechner ist bereits 7 Jahre alt. ;)
  • Bentha
    • 1. Oktober 2010 um 15:47
    am einfachsten wäre es, wennst dir mal von jemanden ein netzteil ausborgen könntest, oder es aus einem anderen rechner ausbauen könntest, es statt deinem anschließen und schauen was dann passiert.
    anzunehmen ists eh, das es das netzteil ist, aber einfach mal so ein netzteil kaufen gehen, und dann wars das gar nicht ist auch ärgerlich.
  • MacG
    • 1. Oktober 2010 um 17:03
    Ja, da hast recht, wäre auch ärgerlich. Aber im Moment ists halt noch ärgerlicher, da er sich gar nicht mehr starten läßt.
    Könnte es eigentlich auch sein, dass mit den Kabeln, die vom Powerknopf zum Mainboard gehen, etwas ist? Irgendein Kontaktfehler oder so? Wegen dem Flackern der LED.
  • pax
    • 1. Oktober 2010 um 23:02
    solltest du wirklich ein neues NT brauchen: Günstig+Gut
    http://geizhals.at/a448398.html
    was hast denn nun ausprobiert?
  • MacG
    • 2. Oktober 2010 um 11:05
    Danke!
    Wollte eh schon nachfragen, ob ihr mir ein preiswertes und gutes Netzteil dann empfehlen könnt. :)
    Muss ich da eigentlich beim Wechseln des Netzteiles auf was Besonderes achten, aufpassen usw.? (Ich habe das noch nie durchgeführt!)
    Der Rechner läßt sich nun leider gar nicht mehr starten und das Geräusch verschwindet auch nicht mehr, ebenso nicht mehr das Flackern der LED um den Powerknopf - das Geräusch und das Flackern hängt also zusammen.
    Am Knopf selbst dürfte es nicht liegen, die Anschlüsse der Kabeln haben sich auch nicht gelockert. Ich frage mich nur, ob nicht vielleicht die Kabeln die vom Powerknopf zum Mainboard verlaufen einen Kontaktfehler haben!?
  • peszi_forum
    • 6. Oktober 2010 um 16:59
    Zitat von MacG
    Danke!
      MacG: Problem schon behoben? Du könntest die Kabeln die zum Einschaltknopf gehen probieren zu ersetzen bzw. durch ersetzen von den Kabeln und unter verwendung eines alternativen Einschaltknopfes da Problem eventuell probieren zu lösen.
  • MacG
    • 7. Oktober 2010 um 23:22
    Ich habe das Problem leider noch nicht behoben.
    Heute habe ich den Rechner wieder mal zum Starten gebracht.
    Nach langer Zeit ist er hochgefahren, jedoch blieb der Monitor schwarz und das Betriebssystem wurde nicht gestartet.
    Erst beim 4. Mal klappte es dann.
    Also wenn er mal läuft, gibt es keine Probleme.
    Ist echt nur beim Hochfahren.
    Mir ist nun aufgefallen, dass der Rechner (Gehäuse) sehr heiß wird, vor allem in der Gegend des Netzteiles und es riecht etwas leicht verbrannt. hmmmm.
    Ich will halt nichts wechseln, was noch intakt ist.
    Ich tippe, dass was mit Netzteil oder Kabeln vom Powerknopf zum Mainboard nicht passt.
    Würde das Problem halt gerne bald lösen.
    Aber bin mir nicht sicher, woran es genau liegt. :(
    Für jede Hilfe, jeden Tipp usw. bin ich sehr dankbar.
  • davide
    • 8. Oktober 2010 um 00:01
    hab jetzt nicht alles gelesen, aber hast du schon mal das gehäuse geöffnet und reingeschaut? vielleicht siehts du ja sogar irgendwas verschmortes
    ansonsten würd ich das netzteil einfach mal wechseln, so viele unterschiedliche möglichkeiten gibts da eh nicht, frag einfach im freundeskreis ob du dir eins für ein paar stunden leihen kannst - wenn du durch beobachten oder sonstwas nicht draufkommst wo das problem liegt kommst du nicht drum rum der reihe nach fehlerquellen auszuschließen, wenn du meinst das netzteil wird sehr heiß und riecht verbrannt wär das mal ein guter anfang :)
  • MacG
    • 8. Oktober 2010 um 10:42
    Ja, ja, habe ich schon geöffnet und reingeschaut. Mir fiel da nichts Besonderes auf.
    Ich denke, ich werde mir ein neues Netzteil kaufen.
    Das jetzige ist eh schon 7 Jahre alt und soo viel kostet ja ein neues auch wieder nicht und schaden kanns auch nicht.
    Welches würdet ihr mir raten?
    Von pax habe ich den Tipp bekommen:
    Ich habe so ein Netzteil noch nie gewechselt.
    Worauf muss ich da achten?
    Danke!
  • pax
    • 10. Oktober 2010 um 17:59
    altes raus - neues rein und alle teile wieder anstecken. danch stromkabel ran und booten :D
