Kernel Problem
  • Troy
  • 27. Juni 2004 um 01:34
  • Troy
    Troy
    Um gleich zur Sache zu kommen - Auf meinem Laptop (Gericom Webgine) ist derzeit Debian woody installiert (Kernel 2.2.20) -> Installation hat nur mit dem boot prompt 'vanilla' funktioniert - kA wieso.
    Nun ja, nachdem 2.2.20 schon recht alt ist, wollt ich selbst nen kernel backen - von kernel.org linux 2.6.4.tar.gz gesaugt, entpackt und nach längerem warten ein bzImage erstellt und alles in lilo eingetragen.
    Nach einem reboot und versuch den neuen Kernel zu starten kommt es zu einem kernel panic mit folgenden Argumenten:
    VFS: Cannot open root device "303" or unknown-block(3,3)
    Please append a correct "root=" boot option
    Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(3,3)
    meine diskaufteilung schaut folgendermassen aus
    1024mb -> Swap Partition -> Swap
     200mb -> /boot -> /dev/hda2 -> ext2
     ~300mb -> / -> /dev/hda3 -> ext2
     8gb -> /home -> /dev/hda4 -> ext2
    vorgehensweise beim kernel kompilieren:
    make menuconfig -> make dep (Ausgabe = make dep is unnecesary now) -> make clean -> make bzImage -> make bzlilo
    danach rdev /vmlinuz /dev/hda3
    das Ganze hab ich jetzt schon ca. 3mal wiederholt -> immer mit demselben friggin fehler -> ich weiß nicht mehr weiter :frowning_face:
    lilo.conf (imho der wichtigste teil)
    # Kernel command line options that apply to all installed images go
    # here. See: The `boot-prompt-HOWO' and `kernel-parameters.txt' in
    # the Linux kernel `Documentation' directory.
    # append=""
    # Boot up Linux by default.
    default=Linux
    image=/vmlinuz
    label=Linux
    read-only
    # restricted
    # alias=1
    image=/vmlinuz.old
    label=LinuxOLD
    read-only
    optional
    # restricted
    # alias=2
    # If you have another OS on this machine to boot, you can uncomment the
    # following lines, changing the device name on the `other' line to
    # where your other OS' partition is.
    # other=/dev/hda4
    # label=HURD
    # restricted
    # alias=3
    other=/dev/hda1
    label="Other(hda1)"
    verschiedene Anleitungen durchgenommen, aber der Fehler bleibt unergründlicherweise immer derselbe (obwohl es laut 'Anleitung' _funktionieren sollte_)
    zB http://www.linuxhaven.de/dlhp/HOWTO/DE-…HOWTO.html#toc5
    bevor ich mich auf folgende "stürze" (http://channel.debian.de/faq/), würd ich gern wissen, ob das Problem lösbar ist und wenn ja, wie?! :)
    danke im vorraus
    Troy
    Zitat von hal
    Raucherbereiche in Wohnungen sind wie Pisserbereiche im Schwimmbecken...
  • daff
    daff
    • 27. Juni 2004 um 02:02
    Vielleicht vergessen Support für das eine oder andere Filesystem reinzukompilieren? Beim 2.4er ist es zumindest so, dass ext3, reiserfs und xfs nicht per default hineinkompiliert werden, musst du im menuconfig selber aktivieren.
    Außerdem fehlt mir bei deinem lilo.conf irgendwie bei jedem Label eine "root="-Angabe? Soweit ich weiß, sieht ein lilo.conf immer irgendwie so aus (ein Beispiel, aus dem Gentoo-Installationshandbuch entnommen):
    boot=/dev/hda
    prompt
    timeout=50
    default=gentoo
    image=/boot/kernel-2.4.25
    label=gentoo
    read-only
    root=/dev/hda3
    Vielleicht hilft das was?
    Restrain the specimen!
  • Alex_K
    Alex_K
    • 27. Juni 2004 um 09:25
    abgesehen von dem boot problem dürfte es nicht so einfach werden eine 2.6er kernel zu installieren.
    beim kernerl 2.6 sind die module nicht mehr kopmatiebel zu den von 2.4 / 2.2, d.h. du musst auch eine neue version von modutils installieren damit später die module geladen werden können.
  • djmaecki
    djmaecki
    • 27. Juni 2004 um 12:29
    Du hast wahrscheinlich vergessen, den richtigen FS Driver ins bzImage zu kompilieren. Ist der ext2 Driver wirklich hineinkompiliert, oder hast du ihn als Modul kompiliert?
  • djmaecki
    djmaecki
    • 27. Juni 2004 um 12:37
    Ah, der unknown-block ist der Hund. Du hast wahrscheinlich den IDE Treiber bzw. deinen Chipset Treiber nicht drinnen. Siehst du bei den Kernel Meldungen irgendwo die Initialisierung der Festplatte?
    Hier kannst du ein wenig nachlesen: [1]
    1. http://www.mail-archive.com/vox-tech@lists…g/msg07860.html
  • Becherer
    Becherer
    • 27. Juni 2004 um 12:50
    Ich glaube Alex_K hat recht.
      test
    Du braucht auf alle Fälle eine neue Version der modutils bzw module-init-tools.
    Ein Freund hat sich erst kürzlich mit demselben Fehler abgemüt.
    Des weiteren sehe ich, dass du keine Module kompiliert hast. Ich nehme also an dass du alles fix in den Kernel kompiliert hast. Falls nicht:
    make modules und make modules_install
    P.S: Meine persönliche Meinung : Nimm nicht mehr Lilo, sondern Grub. Der ist ein wenig pflegeleichter. :)
  • birger
    birger
    • 27. Juni 2004 um 13:14
    davon unabhaengig sind imo 300 mb fuer / etwas wenig (ausser du hast /usr und /var extra gemounted) und 200mb fuer /boot etwas zuviel (hat bei mir 5 mb)
    uebrigens gibt es die module-init-tools erst im sarge, dh. ich empfehle waermstens ein apt-get upgrade auf sarge.
    ach ja: 2.6.4 ist ein wenig alt und hat schon eine aergerliche sicherheitsluecke, 2.6.7 ist aktuell, soweit ich weiss.
  • Troy
    Troy
    • 27. Juni 2004 um 22:30
    danke für die zahlreichen antworten und hilfestellungen :)
    ich werde mich damit in weiterer Folge befassen, sobald ich meine Prüfungen hinter mir hab :winking_face:
  • mjell
    mjell
    • 30. Juni 2004 um 22:10
    also zuerst hole dir die neuen versionen der module-init-tools
    entweder du generierst dir eine initrd oder du kompiliert die vom kernel zum starten benötigten treiber direkt in den kernel(was ich bevorzuge).
    dann hier wie der kernel kompiliert wird(ohne initrd):
    make menuconfig
    (Für x86-basierende Systeme, 2.4 Kernel)
    # make dep && make bzImage modules modules_install
    (Für andere Systeme, 2.4 Kernel)
    # make dep && make vmlinux modules modules_install
    (Für 2.6 Kernel)
    # make && make modules_install
    Dann sollte es funktionieren
    grade noch den link gefunden
    http://kerneltrap.org/node/view/1955
    homepage: http://www.texx.org
