Netzwerk aufbauen
  • hi,
    habe folgendes Problem:
    Hab 2 Computer die über einen Router eine Verbindung ins Internet haben. Möchte nun auf beiden Computern Ordner freigeben und mit dem jeweiligen anderen Computer darauf zugreifen. Nur hab ich überhaupt keine Ahnung wie ich das machen kann.
    Hab versucht über dem Netzwerkumgebungs-assistenten ein Netzwerk aufzubauen, jedoch hab ich das irgendwie nicht zustande gebracht.
    Vielleicht könnte mir bitte jemand genau beschreiben wie ich VErbindung mit dem anderen Computer aufbauen kann.
    sam
  • Du schaust was fürne ip der Router benutzt (zB 192.168.1.1) und verteilst dann 2 ips an die anderen beiden (zB 192.168.1.2 & 192.168.1.3). Dann müssen die beiden PCs noch in der gleichen Arbeitsgruppe sein, das kannst du bei Systemsteuerung/System/Computername einstellen, standart is WORKGROUP oder neu (und dämlich) MSHEIMNETZ.
    Womöglich musst du noch Dinge auf dem Router konfigurieren, jedoch sollte es normalerweise ohne gehen.
    Google het dir sicher geholfen.
  • also, das alles hab ich auch gemacht....hab die IPs für beide Computer mit dhcp verteilen lassen. hab auch einen Ordner auf meinem Computer freigegeben, aber wenn ich dann versuche vom anderen Computer über dem Windows Explorer auf das MSHEIMNETZ zuzugreifen kommt immer die Meldung, dass ich nicht die Berechtigung besitze, um auf diese Netzwerkressource zuzugreifen :frowning_face:
    woran liegt das?
    von meinem Computer aus habe ich zugriff auf MSHEIMNETZ.
  • also ich ab jetzt ausserdem versucht den anderen Computer anzupingen, aber erfolglos. ich versteh leider nicht warum.
    beide computer haben ihrer eigenen namen, die selbe arbeitsgruppe, unterschiedliche interne IPs, aber trotzdem kann ich nicht auf einen zugreifen, geschweige denn erreichen.
    wisst ihr woran es noch liegen könnte?
  • Der zugreifende Benutzer muß beim Rechner, auf den zugegriffen wird, bekannt sein.
    Am einfachsten neue Benutzer anlegen.
    Zumindestens in einem Mini-Netzwerk ist das noch halbwegs praktikabel.
    PC A: kennt Benutzer X.
    PC B: kennt Benutzer Y.
    Wenn jetzt A auf B zugreift, geht's nicht, weil X bei PC B nicht bekannt ist.
    Also: Auf PC B user X anlegen, und wenn A auf B zugreifen soll, auch auf PC A user Y.
    Alternative wär ein Domänenserver, aber das ist reichlich übertrieben bei 2 PCS :winking_face:
    HTH, LB
  • Zitat von Sam
    Der Schmäh, der schon seit Jahrzehnten hilft: Ab auf die Kommandozeile! :winking_face:
    net view \\rechnername
    eine Art Ping für Netzwerkfreigaben
    Wenn das nicht klappt, bist Du entweder ein Sicherheitsfreak und hast anonymes directory browsing abgedreht (glaub ich nicht ;-)) oder die Freigabe ist nicht installiert (glaub ich auch nicht).
    net use * \\rechnername\resource /user:rechnername\benutzername
    Dann, nächster Schritt, mit Resource verbinden. Fragt Dich ggf. nach dem Passwort, Du kannst es aber auch gleich angeben. Siehe auch "net help use".
    C:\Dokumente und Einstellungen\rck>net use * \\keds1\scratch
    Laufwerk Z: ist jetzt mit \\keds1\scratch verbunden.
    Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
    ....Kommandozeile rules. :verycool:
  • Zitat von Sam
    noch irgendwelche guten Tipps für mich?
    genug, schau auf meine homepage :grinning_squinting_face:
    davon abgesehen... hmmm. tough cookie.
    Bist Du sicher, dass Du in beiden Fällen genau in der gleichen Workgroup ("MSHEIMNETZ")?
    Arbeitsplatz -> Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Computernamen
    Es zahlt sich aus, bei beiden Rechnern
    - in der gleichen Workgroup zu sein
    - tatsächlich im Workgroup Mode zu sein (und nicht im Domain Mode)
    - kurze Rechnernamen zu verwenden (8 Zeichen max)
    - keine Leerzeichen/Umlaute/Sonstige sonderbarkeiten bei den Rechnernamen zu verwenden
    - eindeutige Rechnernamen zu verwenden.
    - Rechnernamen eventuell sogar alle in BLOCKBUCHSTABEN zu schreiben. Das System stammt ja eigentlich vom LANMANAGER ab, das Ding erblickte als erstes als DOS-System das Licht der Welt...
    Bitte checken & feedbacken!
  • Ganz was anderes: Läuft eventuell auf einem oder beiden der Rechner eine Personal Firewall? Ich vermute ja, da sie auf ping nicht antworten.
    Der muss man den jeweils anderen Rechner als vertrauenswürdig mitteilen.
    <edit>steht eh im Posting von TB2, hab ich übersehen</edit>
    Gabriel
  • also hab jetzt sämtliche namen usw nochmal kontrolliert. Alles ordnungsgemäss eingetragen.
    Die Gast Konten hab ich bei beiden Computern aktiviert (was sind diese GAstkonten überhaupt?). Aber nicht unter systemsteuerung/verwaltung/computerverwaltung , sondern unter
    systemsteuerung/Benutzerkonten.
    Auf Computer 2 rennt tatsächlich eine Firewall(Norton), hab ich aber jetzt deaktiviert. Es funktioniert leider immer noch nicht.
    Eine Frage: wenn ich auf meinem Computer einen Ordner freigebe, müsste ich ihn dann auch auf meinem Computer unter Netzwerumgebung/GesamtesNetzwerk/Microsoft Windows Netzwerk/Msheimnetz sehen können?
  • Zitat von Sam
    Gastkonten sind ins besondere eines: Ein riesen Sicherheitsproblem!
    Im wesentlichen die Möglichkeit, anonym auf Deinen Computer zuzugreifen. Zum Testen vielleicht trotzdem nicht schlecht, allerdings auch nicht unbedingt notwendig.
    Grundsätzlich schon. Probier im Zweifelsfall Start | Suchen | Computer oder Personen | Nach einem Computer im Netzwerk. Wenn das auch nicht klappt, geht Dein Freigabesystem nicht. Services gestartet?
    Weil Du geschrieben hast, Du kannst nicht pingen. Bist Du sicher, dass Du bei beiden Rechnern eine DHCP-Adresse bekommen hast? Wenn nämlich DHCP nicht klappt, weist Windows den Rechnern IRGENDEINE Adresse zu. Wenn die Rechner dann in unterschiedlichen Subnetzen sind, finden sie sich natürlich nicht.
    Schau mal im Router-Menü nach, da sollten irgendwo die aktuell verbundenen Geräte aufscheinen. Sind dort Deine beiden PCs drinnen?
    Dann bei den beiden PCs: ipconfig /all, sollte gleiche IP-Range und gleiches Subnetz haben.
  • also ich habs jetzt irgendwie geschafft von beiden Computern aus den jeweiligen anderen Computer anzupingen, aber die freigegebenen Ordner kann ich nicht sehen.
    Auf den 2ten Computer ist es so, dass ich im MSHEIMNETZ sämtliche Dateien, diei ich auf diesem Computer frei gebe, sehen kann. Auf meinem dem anderen Computer jedoch kann ich keines meiner freigegebenen Ordner sehen.
    Keine Ahunung warum. Ich galube das Problem liegt nur bei meinem Computer.
    rck:
    Wie kann ich die Services starten??
