RAID controller problem!
  • obelixx
  • 7. April 2005 um 14:29
  • obelixx
    obelixx
    HI!
    ich habe nen intel storage controller in meinem server drinnen mit hot-swap...bis jetzt dachte ich dass ich die festplatten (4 an der zahl ...selbe marke selbe größe) rausnehmen kann im betrieb.....das habe ich nun einmal gemacht ....als ich die festplatte wieder hineingedrueckt habe, hat der server nicht aufgehört zu pipsen (normal sollte er das machen !)....nach dem neustart stand kam eine fehlermeldung beim check des raid controllers...
    failed drive 3 recognized... heisst fuer mich das er die 3te platte nicht erkennt...
    kann es sein, dass durch vertauschen der festplatten so ein fehler kommt? oder weil daten, beim starten geschrieben wurden die die andere festplatte nicht mehr hat ?!
    bitte helft mir, denn das piepsen macht mich krank *g*
    mfg obelixx
  • Daedalus
    Daedalus
    • 14. April 2005 um 23:47
    wenns ein RAID-0 ist sind wahrscheinlich irgendwelche daten hinüber.
    bei einem RAID-1 kannst du versuchen, das eine laufwerk (bei dem der fehler kommt) zu rebuilden
    was für ein RAID fährst du?
    [RIAA Radar]
  • lerod
    lerod
    • 15. April 2005 um 00:09
    die variante, wo du eine platte einfach so rausnehmen kannst, wäre am besten bei raid 5, weil die paritätsbits auf allen platten gleichmäßig verteilt sind.
  • obelixx
    obelixx
    • 15. April 2005 um 08:15
    jop is ein raid 5 ....mit hot swap...
    aber das problem wurde vom techniker im geschaeft mit 4 neuen platten gelöst :/....daten hab ich jetzt zwar keine....dafuer 4 platten die ein halbes jahr bis jahr neuerer sind *g*
    mfg obelixx
  • lerod
    lerod
    • 15. April 2005 um 08:43
    sehr erfreulich, wenn alles weg ist. :coolgrim:
  • obelixx
    obelixx
    • 15. April 2005 um 12:28
    stimmt !:...
    darum muss ich jetzt auch schauen wie weit ein system nach neuaufsetzen wiederherstellbar ist ....
    leider haben die techniker nix machen koennen gRML!...
    und ich hab die datenbackups nicht mehr speichern koennen...nur die datenbanken selbst....3 tage AC und DC einrichten im A... :(...
    naja i werds verkraften !
    danke fuer eure hilfe ...
    mfg obelixx
