stand-by problem
  • MrBurnst
  • 5. Oktober 2002 um 16:20
  • MrBurnst
    MrBurnst
    Hilfe! Mein PC (running win2000) geht DIE GANZE ZEIT (so alle 10 - 60 Minuten) in Standby-Mode, obwohl ich den Stand-by/Stromspar-Modus auf allen Ebenen ausgeschalten hab...
    um den PC wiederzubeleben muss man dann einmal auf den power-button drücken. Wenn er dann wieder da is is das bild am Monitor "verdreht", nach links geneigt, das muss man dann wieder einstellen (am Monitor), und beim nächsten unerwünschten Stand-by is es wieder schief... anscheinend kriegt der Monitor da irgendein komisches Signal von der Grafik-karte... was mach ma da?
    thanx!
  • Heavy
    Heavy
    • 5. Oktober 2002 um 16:27
    Vielleicht ist der Standby Modus im BIOS aktiv?
    Neustarten bzw. gleich nachdem Einschalten entf. drücken, dann kommst ins BIOS-Menü rein.
    Religion ist ein Glaube,
  • MrBurnst
    MrBurnst
    • 5. Oktober 2002 um 16:39
    nope, power-management disabled, as i said... ich dachte da eher an einen wackelkontakt irgendwo am motherboard... nur wie findet man das heraus?
  • qmp
    qmp
    • 5. Oktober 2002 um 18:16
    ein ähnliches Problem hatte ich auch vor kurzem, ein PC ist in unregelmäßigen Abständen (alle paar Tage bis zu alle 2 Minuten) in den Stand-By Modus gegangen, jedoch ließ er sich erst durch Aus- und Einschalten des Netzteils wieder starten.
    Hab auch lange probiert: Einstellungen, externe Geräte abgesteckt...
    Geholfen hat aber nur ein Auswechseln des Netzteils
  • Heavy
    Heavy
    • 5. Oktober 2002 um 18:48
    Jup, das Netzteil kann's auch sein.
    Noch 2 weitere Möglichkeiten:
    1. Grafikkarte steckt nicht richtig drin
    2. CPU-Temp zu hoch/Lüfter dreht zu langsam => Mobo schaltet sich ab
