Problem mit Perl und Bash
  • krusty
  • 20. Oktober 2005 um 15:26
  • krusty
    krusty
    Hi zusammen,
    bin durch zufall auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem.
    Ist es möglich mit Perl einen Unixbefehl auszuführen und die Ausgabe bzw. das Ergebnis des Befehls widerrum in einer Variablen, am liebsten in einem Array zu speichern???
    Im Detail geht es um den Unix Befehl "ls -l". Dieser liefert mir über 500 Einträge zurück. Diese will ich in einem Array zwischenspeichern und anschließend aussortieren. Natürlich kann man mein Problem einfach umgehen, indem ich eine Datei anlegen lasse mit dem Ergebnis des Befehls, jedoch ist das nicht die geeignetste Lösung.
    Habe mich auch schon im I´net schlauch gemacht, jedoch nichts entsprechendes gefunden. Vielleicht kann euer geballtes Wissen mir weiterhelfen. :coolsmile
    MfG
    Krusty
  • bnd
    bnd
    • 20. Oktober 2005 um 19:07
    Hi,
    für das Zwischenspeichern habe ich folgende Lösung gefunden:
    Perl
    #!/usr/bin/perl
    $_ = `ls -l`;
    @lsarray = split(/\n/);
    http://www.comp.leeds.ac.uk/Perl/start.html
    Was meinst Du mit Aussortieren? Oder wenn Du das Array hast, schaffst Du's schon?
    Gruss
    András
    The mainframes are dead, long live the mainframes!
    http://jedi.informatik.uni-leipzig.de/index.html
  • krusty
    krusty
    • 21. Oktober 2005 um 07:19
    bnd, danke für die schnelle Antwort. Werde ich gleich mal testen.
    Mit Aussortieren meinte ich nur spezielle Files mit ls anzeigen lassen bzw. alle Files anzeigen lassen und dann das Array entsprechend filtern. Aber solche Anweisungen habe ich schon öffter gebaut. Mit dem Code den du gepostet hast sollte es eigentlich funzen. Mal schauen. :thumb:
    Greez Krusty
