Problem mit Java Compiler...
  • !!_Mark_!!
  • 10. Oktober 2006 um 23:32
  • !!_Mark_!!
    Hallo, bin nicht so der Linux Profi und deshalb hab ich grad Probleme nach meiner Java Installation...
    Hab das neueste SDK 5.0 Update 9 installiert ohne Probleme...Der Befehl "java" um ein Programm auszuführen (wenn class Datei schon vorhanden) funktioniert auch ohne Probleme, nur eben mit "javac" wills nicht so, um einen Source Code zu kompilieren, da findet er den Befehl nicht...
    Also, bitte sagts ma was ich vergessen hab zu beachten...
    lg Mark
  • olson
    • 11. Oktober 2006 um 00:10
    lg Mark
    vielleicht ist javac in keinem bin (/usr/bin) verzeichnis. wenn du ein programm ohne pfadangabe ausführen willst, müsste es dort drinnen stehen.
    schau mal, ob du dort drin javac findest.
    ansonst kannst du z.b. in das verzeichnis wechseln wo die dateil liegt und von dort ausführen. zumindest um mal zu schauen, obs dann geht.
  • !!_Mark_!!
    • 11. Oktober 2006 um 00:41
    Also im /usr/bin Verzeichnis is wie zu erwarten nur die Java Datei, aber ich schreib mal auf was ich vorher gemacht hab, vielleicht hilft das ja für ne Erklärung ;)
    also, zerst mal ein Verzeichnis anglegt in /usr/java und die ".bin" Datei dorthin kopiert.
    danach "chmod +x blablabla.bin"
    danach "./blablabla.bin"
    Die Lizenzbedingungen akzeptiert
    danach verlinkt "ln -sf /usr/java/blablabla/bin/java /usr/bin/java"
    Hab "javac" auch gefunden in /usr/java/blablabla/bin und wollts direkt von dort ausführen, funkt aber auch net...
    Irgendne Idee?
    Würd ja meinen Apple verwenden, aber leider läuft bei meinem schon etwas überholten Betriebssystem die SDK5.0 nicht mehr....deshalb wär ma Linux schon um einiges lieber als mit Windows zu programmieren ;)
    ach ja, hab jetzt Suse 10.0 oben, was haltet ihr von anderen, Debian, Fedora?
    lg Mark
  • olson
    • 11. Oktober 2006 um 00:59
    lg Mark
    in dem fall musst du es dann mit ./javac ausführen.
    jo.. und du hast eben nur die java verlinkt, wenn du javac genau so "javac" als befehl benutzen willst, musst du das auch verlinken.
    in dem verzeichnis wo javac liegt müsstest du es mit ./javac ausführen können.
  • !!_Mark_!!
    • 11. Oktober 2006 um 06:46
    Na nach einigem umadumprobieren bin ich ja schon etwas schlauer, wenn ich die Umgebungsvariablen folgendermaßen setze:
    PATH=/usr/java/j2sdk1.4.0/bin:$PATH
    export PATH
    echo $PATH
    ...funktioniert alles ohne Probleme, aber die Variablen sind dann leider nicht permanent gesetzt, kann mich erinnern das ich glaub ich damals immer die profile.local Datei im /etc Verzeichnis irgendwie geändert hab, aber find die nicht mehr...
    Vorschläge? ;)
  • onu
    • 13. Oktober 2006 um 08:24
    du könntest es in der /etc/profile ändern..
    unter gentoo gibts noch /etc/env.d/xxANWEND wo man dann für jedes prog zusätzlich die path-variable hinzufügen kann & das ganze kann man mit env-update leicht managen... aber kA wie das bei dir ist..
    bei debian ist mir im moment auch nix bewußt, aber ich vergess gern alles was ich nicht benutze:)
  • gelbasack
    • 13. Oktober 2006 um 08:41
    Die Pfad Variable kannst du in /etc/profile einstellen.
    Ansonsten kannst du noch für einen bestimmten User Verzeichnisse einstellen - ich gehe einmal davon aus, dass du bash als Shell verwendest - in ~/.bashrc, ganz praktisch, falls du's auch wo verwendest, wo du keine root-Rechte hast.
