assembler
  • kiba
  • 27. Mai 2007 um 21:40
  • mdk
    mdk
    Emeritus
    • 28. Mai 2007 um 02:48
    Zitat von Mr.Radar
    ich find das ganze da sehr interessant, hab aber nüsse ahnung von assembler, deshalb wollt ich mal fragen obs eine LVA gibt, wo ma sowas lernt, bzw. falls zu trivial, wo man sowas braucht?!
    in microcontroller; allerdings atmel ATmega16 asm und nicht x86.
    in übersetzerbau; alpha-asm.
    eine LVA, bei der man x86 asm braucht/lernt, kenne ich allerdings nicht, ansonsten haben die technischen informatiker wohl einiges.
    • 28. Mai 2007 um 04:50
    Najo, es wird verwendet, allerdings ist die komplette Erklärung die man bekommt ein hinknallen der offiziellen Befehlsreferenz, mehr Hilfe gibts da nicht. Wenns einem nur darum geht, ist man wesentlich besser weg, wenn man sichs selber anschaut.
  • kiba
    kiba
    • 28. Mai 2007 um 11:08
    Datenregister:
    AX=AL=>0-7bits,AH=>8-15bits
    BX=BL=>0-7bits,BH=>8-15bits
    CX=CL=>0-7bits,CH=>8-15bits
    DX=DL=>0-7bits,DH=>8-15bits
    AX=speichert höchstens einen operanden (bei 1+2 ist + der operator und 1 und 2 die operanden)
    BX=Indirekte Register(zugriff auf Arbeitsspeicher)
    CX=Befehls Zähler z.b. wie oft eine schleife durchläuft
    DX=Rechnet mulit und divi,unterstürst AX wenn der wert größer als 16bits ist
    0bit=CF=setzt den wert auf 1, wenn ein register seinen größe (8, 16 oder 32 bit) überschreitet.
    2bit=PF=wenn es eine gerade anzahl von einsen ist 0, bei einer ungeraden anzahl 1
    4bit=AF=fürs BCD-rechnen geeignet(Binary Coded Digit)
    6bit=ZF=--""--,wenn das ergebnis 0 ergibt
    7bit=SF=--""--,dint zum vorzeichen(dezimal:+25,-46) 0=+ 1=- (zweierkom.)
    ((zum aus rechnen von negativen zahlen)Zweierkomplement=alle Ziffern der
    positiven Dualzahl umgekehrt: 1 wird 0 und 0 wird 1 dann haben wir den
    Einerkomplement. Daraus wird das Zweierkomplement,
    indem wir 1 addieren.(z.b 101=(in einerk.)010 +1=011)
    8bit=OF=ist wie CF, nur für vorzeichenbehaftete rechnungen
    9bit=IF=--""-- kann man das programm abbrechen(mit strg+c)
    10bit=DF=Reihenfolge der Adressen aufliesten 1=aufsteigender Adressen zugreifen 0=absteigender adressen zugreifen
    11bit=TF=ist für debugging
    (Areits)Speicher:
    CS+IP=speichert aktuelle Adressen(Segment-Adressen:Offset-Adressen)
    DS=Datensegment(speichert variablen und co.)
    ES=2. Datensegment
    ES+SI=für das adressieren von variablen und co. im offset
    ES+DI=
    SS= für den stack reserviert(Stapelregister)
    SS+SP=niedrigst Adresse des Segments
    SS+BP=adresse des Segments auf die man zu greifen will
    is jetzt richtig
  • mdk
    mdk
    Emeritus
    • 28. Mai 2007 um 14:01
    so ziemlich, du hast aber noch immer SP und BP ganz unten vertauscht. auch können in AX 2 operanden gespeichert werden.
  • kiba
    kiba
    • 28. Mai 2007 um 21:05
    wie laufen den die sytax bei assembler
    und wo für stehen sie
  • mdk
    mdk
    Emeritus
    • 28. Mai 2007 um 21:19
    meinst du die einzelnen assemblerbefehle? siehe das in meinem ersten post verlinkte tutorial.
