WinXP+MacOSX zusammen auf MACPRO
    • MacOS
  • Quintilian
  • 26. Februar 2008 um 18:07
  • Quintilian
    Quintilian
    Ich würde gerne MacOSXTiger und WinXP(SP2) auf einem
    MACPRO(Intel) installieren. Das letzere OS ist nicht installiert.
    Und dann hin und her switchen, je nach dem was ich brauche.
    Habe eine TU-WINXPSP2 DVD gakauft.
    Wie soll ich das bewerkstelligen?
    Für Tipps und Hilfe bin ich sehr dankbar.
    L.G.
    T.
  • crashOverride
    crashOverride
    • 12. März 2008 um 00:01
    in dem du Tiger installierst, dann BootCamp
    auf der apple.com herunterladest und dann
    mittels BootCamp Windows installierst!
    (Oder du installierst dir Parallels Desktop und
    bootest das Windows direkt aus dem Mac heraus)
  • KiteRider
    KiteRider
    • 12. März 2008 um 11:45
    bei bootcamp müsstest immer mit dem jeweiligen OS den Mac neustarten beim switchen.
    bei parallels oder VMware öffnest du im MacOS quasi ein Mac-Fenster mit windows drin.
    • 12. März 2008 um 12:24
    Die Bootcamp-Beta für Tiger ist abgelaufen, jetzt ist Leopard dafür notwendig. Parallels und VMWare sollten immer noch gehen.
  • phudy
    phudy
    • 29. Mai 2008 um 21:16
    ACHTUNG: wenn jemand die TU-windows version fuer bootcamp verwendet dann wird er klaeglich scheitern!!!
    der grund: die supi tu-version hat bestimmte default werte gesetzt, zb das durchaus nuetzliche automatische serien nummern eingeben, ABER auch disabled diese tu-version die moeglichkeit die windows partition neu zu formatieren, wie es von bootcamp erforderlich ist; die option ist dann im installer einfach nicht vorhanden...
    am besten mit einem anderen os (live-cd; freeDOS) neu drueber formatieren, da das mit der tu-windows version installer nicht geht :frowning_face:
    hab ziemlich lange herumgschissen bis ich das endlich rausgfunden hab......
  • vertigo
    vertigo
    • 31. Mai 2008 um 16:17
    da muss ich dir widersprechen. ich hab die tu-version relativ problemlos auf meinem mac installieren können. wie es funktioniert hat, hab ich hier beschrieben.
    [SIZE=-2]aber eigentlich ist das ja sowieso alles trivial ... :grinning_squinting_face: [/SIZE]
    Einmal editiert, zuletzt von vertigo (1. Juni 2008 um 19:59)
  • Mash
    Mash
    • 31. Mai 2008 um 17:18
    Nach ein bis 2 Tagen hab ichs auch gehabt. Außerdem würd ich dirs empfehlen über Bootcamp zu installiern. Mit VM Ware und Paralells kann man auch von dieser Partition booten. Das hat den Vorteil das man wenn man Leistung braucht Windows alleine bootet und sonst startet mans bequem in Virtual Mashine
    „Ich war mal Captain meines eigenen Raumschiffs…“ - Denny Crane
  • lowkey
    lowkey
    • 1. Juni 2008 um 12:06
    Wenn du nur kleinere Applications benutzen willst dann reicht Parallels, sonst würde ich dir empfehlen Boot Camp zu benutzen denn Paralells packt richtige Applications net wirklich.
    ______________________________________________
    (\__/)
    (='.'=)This is Bunny. Copy and paste Bunny into ur
    (")_(")signature to help him gain world domination.
    Windows ist für nur eins gut: WinZip :mad:@ AlgoDat
    • 1. Juni 2008 um 15:31
    Generell braucht man Bootcamp nur, wenn man Sachen machen will, die mit der Grafikkarte zu tun haben (Spiele, 3D Studio Max, Maya, CUDA, etc -- wobei die letzteren 2 unter Mac OS X ja eh auch existieren). Ansonsten ist es sehr sehr flott.
  • Mash
    Mash
    • 1. Juni 2008 um 15:40
    Man kann ja auch die Bootcamp Partition in VM booten. Ich persönlich finds so am besten.
  • lowkey
    lowkey
    • 22. Juni 2008 um 17:02
    Das waere aber dann doppelt gemoppelt. :face_with_tongue:
    Wie schon gesagt wurde:
    Fuer Grafikarten sachen benutze Boot Camp, auch fuer Rechenintensive sachen
    Fuer den rest sollte Parallels reichen
    (\__/)
  • hrym
    hrym
    • 23. Juni 2008 um 19:01
    Ich habs bei mir auf meinem Macbook ohne Bootcamp gelöst, da Bootcamp leider nur 2 Partitionen erlaubt, zumindest wars so als ich das vor ung. 1 Jahr installiert hab, und ich 1 Mac, 1 Fat32 und eine NTFS disk wollte.
    hab da folgende Anleitung im Internet gefunden:
    http://forum.onmac.net/showthread.php?p=11560
    Detailed instructions using rEFIt
    1. BACKUP OS X WITH CARBON COPY CLONER (external usb works fine)
    2. Boot Mac OS X using the backup source
    3. Partition the main hard drive to a single partition using disk utility
    4. Copy OS X back to the main hard drive using carbon copy cloner
    5. Reboot Mac OS X using the main internal hard drive
    6. Install rEFIt (third party boot-loader application)
    a. download the dmg and run the installer (make sure to install it to your internal hard drive, not the backup usb)
    b. open up the Terminal in Mac OS X and type (without the quotes) "cd /efi/refit" and hit enter
    c. then type "./enable.sh" and hit enter
    7. Reboot into Mac OS X using the main internal hard drive
    8. Open up the Terminal again.
    a. type 'sudo diskutil resizeVolume /dev/disk0s2 40G "MS-DOS FAT32" data 68G "MS-DOS FAT32" windows 40G' - then hit enter
    NOTE: you can replace either of the '40G' or '68G' depending on how large you want your individual partitions to be (in gigabytes) - I used a 160 GB hard drive
    b. if prompted for a password, type in your administrator password
    9. Reboot into Mac OS X using the main internal hard drive
    10. Open up the Terminal again - Now you need to set the last partition active by the following steps
    a. type "sudo fdisk -e /dev/rdisk0" and hit enter - you will get an error/warning - ignore it
    b. type "p" and hit enter
    c. type "f 4" and hit enter
    d. type "write" and hit enter
    e. type "y" and hit enter
    f. type "exit" and hit enter
    11. insert the Windows XP SP2 install cd and reboot, selecting to boot from the cd when the rEFIt screen pops up. (NOTE: if at any time you have a black screen for more than 30 seconds, simply turn off the power and restart and it should work. Hopefully you have a backup of your Mac OS X still on the usb so that your nerves don't go ballistic!)
    12. Install windows XP on the C: drive formatting it as NTFS (THIS MUST BE THE 4TH PARTITION!!! IF IT ISN'T, YOU HAVE A BIG PROBLEM!!!)
    13. Let the installation program restart the computer, now select the windows partition from Partition 4 and continue with the installation (again, my computer showed a black screen for awhile at this point, but after turning off power and restarting, it worked fine)
    14. Windows will reboot once more after completing the installation. Again select the windows partition from Partition 4
    15. If windows boots up without problems, you are almost finished. First make sure that you can see the data drive from My Computer (IT WON'T WORK YET THOUGH)
    16. Reboot into Mac OS X
    17. Open Terminal once again.
    a. type 'sudo diskutil eraseVolume "MS-DOS FAT32" data /dev/disk0s3'
    you can call it whatever you want (just type your customer name in place of 'data' above)
    18. It should now appear on your Mac desktop as well as your windows desktop when you reboot into windows.
