Eingabe in TextBoxen
  • Hugo
  • 1. März 2008 um 17:53
  • Hugo
    Hugo
    Hallo
    Ich programmiere mit Visual Studio 2008.
    Wie kann man eine Eingabe (in einer TextBox) einen Integer Wert in eine Variable speichern?
    Hat jemand ein Code für mich. :winking_face:
    Gruß Hugo
    • 1. März 2008 um 18:13
    .NET oder MFC?
  • Hugo
    Hugo
    • 1. März 2008 um 18:15
    Mfc
    • 1. März 2008 um 18:49
    ich gehe mal davon aus, dass du als anwendungstyp "dialogbasiert" gewählt hast, und gerade dein dialogfeld vor dir siehst.
    • textfeld anklicken, 'variable hinzufügen' aus dem kontextmenü, oder wie auch immer das bei dir heißt.
    • value statt control wählen
    • angenehmen typ wählen, zb int.
    • namen vergeben, zB nTest
    dann kannst du in der dialog-klasse auf die variable zugreifen. in diesem beispiel habe ich auch noch einen button und einen ereignishandler für diesen button, in dem die variable jedes mal um 1 erhöht und wieder ins textfeld zurückgeschrieben wird:
    void Ctest_input3Dlg::OnBnClickedButton1()
        UpdateData(TRUE);
        nTest++;
        UpdateData(FALSE);
  • Swoncen
    Swoncen
    • 2. März 2008 um 01:49
    Man kann auch direkt zugreifen in der Art
    this->GetDialogItemText(IDC_BEZEICHNER)
  • Hugo
    Hugo
    • 2. März 2008 um 10:22
        UpdateData(TRUE);
        nTest++;
        UpdateData(FALSE);
    Hallo
    Bei mir sieht das so aus wenn ich auf das Textfeld und dann auf Eigenschaften klicke. :)
    Gruß Hugo
    • 2. März 2008 um 10:28
    Das sind auch Windows Forms.. die sind ja .Netig.
    • 2. März 2008 um 10:41
    Zitat von Hugo
    Hallo
    [screenshot windows forms designer]
    dann hast du bei der projekterstellung deine mausklicks an der falschen stelle platziert. das da ist ein hübsches .net-formular und keine "old-style" dialogressource, du wolltest aber mfc verwenden.
  • Hugo
    Hugo
    • 2. März 2008 um 11:03
    Hallo
    Ich kann bei der Projekterstellung keine MFC Anwendung auswählen. Ich dachte das ist eine MFC Anwendung.
    Gruß Hugo
    • 2. März 2008 um 11:28
    Zitat von Hugo
    Hallo
    du solltest dir die möglichen technologien ansehen, bevor du beginnst. die entscheidung hängt davon ab, was du mit deinem programm machen willst, bzw was die vorgaben sind.
    CLR (common language runtime) bedeutet immer .NET, und damit wird verwalteter code (assemblies) erzeugt, der nur bei installiertem .NET-Framework läuft. wenn du dein programm für .NET schreibst, wäre C# IMO besser geeignet als C++.
    MFC ist ein eher altes framework für in c++ geschriebene, native windows-programme.
  • Hugo
    Hugo
    • 2. März 2008 um 11:35
    Wo kann ich mir die möglichen Technologien ansehen? Hast du ein Link für mich?
    Wie müßte den der Code für eine .Net Anwendung lauten?
    • 2. März 2008 um 12:35
    schau unter alternativen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Foundation_Classes
    in c++, windows forms:
    private: System::Void btnOK_Click(System::Object *  sender, System::EventArgs *  e)
                     try {
                        txtData->Text = (Convert::ToInt32(txtData->Text) + 1).ToString();
                     } catch (Exception *e) {
                        txtData->Text = "0";
    • 2. März 2008 um 13:59
    Als kleine Hilfe: In den neuen Express-Editions ist das MFC-Zeugs afaik nicht mehr dabei. Die Microsoftler wollen davon wegkommen.
    Also entweder die Vollversion nutzen, oder ein anderes Toolkit nehmen.
  • Hugo
    Hugo
    • 2. März 2008 um 14:30
    Ich möchte keine Zahl in das Textfeld einlesen sondern das ein Benutzer eine Zahl in das Textfeld eingeben kann und die Zahl in eine Variable gespeichert wird. Der Integer Wert soll addiert werden.
  • lerod
    lerod
    • 2. März 2008 um 14:33
    Um es auf deutsch zu sagen, du willst den Wert im int Typ anstatt im String Typ.
    Convert.toXXX heißt die nette Klasse/Funktion.
    • 2. März 2008 um 17:26
    leider ist das hier nicht das mach-meine-hausaufgaben-forum. das bisschen kannst du dir schon selbst dazudenken.
  • 5 Besucher
