Kann man Java auf Maschinencode compilieren?
  • Old Thrashbarg
  • 23. Juni 2008 um 09:11
  • Old Thrashbarg
    Old Thrashbarg
    Soweit ich mich auskenne erzeugt der Java Compiler (javac) Bytecode. Es wird dann zur Laufzeit der Just-in-time Compiler (JIT) aufgerufen, der zur Laufzeit Maschinencode erzeugt.
    Meine Frage ist nun, ob man unter umständen sofort Maschinencode erzeugen kann. Da hätte man natürlich den Nachteil, dass das Programm nur auf einem Rechner läuft, aber es würde unter Umständen die Performance besser werden.
    Kann man vielleicht den JIT-Compiler direkt aufrufen?
    Eine weitere Frage ist, welche Vorteile man davon hätte, wenn das gehen würde. Wie schnell wäre Java dann? So schnell wie C/C++?
    Ich habe leider nie die LVA Compilerbau (oder heißt sie Übersetzerbau) gemacht. Vielleicht lernt man das dort?
    Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich möchte auch nur eine Diskussion hervorrufen, weil mich das Thema seit ein paar Tagen beschäftigt und weil es mich interessiert.
    lg, Old Thrashbarg
  • wescht
    wescht
    • 23. Juni 2008 um 09:13
    http://de.wikipedia.org/wiki/Java_(Pro…Native_Compiler
    i don't like signatures
  • Ringding
    Ringding
    • 23. Juni 2008 um 10:11
    Die Startup Time wird schon besser, aber die übliche Hotspot JVM von Sun bietet deutlich höhere Performance als das GCJ-Kompilat. Oftmals durchaus schneller als C/C++.
    Einmal editiert, zuletzt von Ringding (23. Juni 2008 um 10:24)
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 23. Juni 2008 um 13:48
    Nein, eher noch in der LVA "Abstrakte Maschinen". Wobei da auch mehr das JITten erwaehnt wird.
    Das mag auf diese konkreten Implementierungen zutreffen. Im Allgemeinen gibt es allerdings nicht viele Gruende, warum ein JIT besseren Code produzieren sollte als ein Ahead-of-time-Compiler (im Gegenteil).
    Gibts da belastbare veroeffentlichte Messungen?
    *plantsch*
  • Ringding
    Ringding
    • 23. Juni 2008 um 14:14
    Natürlich gibt es die. Der JIT weiß, welche Codepfade wie oft durchlaufen werden und kann entsprechend optimieren (geht mit PGO für C/C++ auch, zumindest wenn das halbwegs konstant ist; ist es aber üblicherweise). Der JIT weiß, auf welcher CPU er läuft. Z.B. kann er auf einem Uniprocessor-System teure atomic instructions weglassen. Nachdem's kaum mehr Uniprocessor-System gibt, wird das zwar weniger relevant, aber maschinenspezifische Optimierung kann immer noch einiges bringen. Der JIT kann virtual function calls durch statische ersetzen (und inlinen), wenn keine Klassen geladen sind, die diese Methoden überschreiben können. Und es gibt sicher noch viele mehr. Aber vor allem das mit dem Inlining von virtuellen Funktionen ist in Java ein wesentlicher Performance-Faktor.
    Naja, es gibt http://shootout.alioth.debian.org/. Den Ergebnissen traue ich allerdings nicht sonderlich - hab gerade selber einen Benchmark davon ausprobiert (binary_trees), und bei mir war die Java-Version ziemlich genau doppelt so schnell wie die GCC C-Implementation. Auf der Page ist angegeben, dass die Java-Version 1.7 mal so lang braucht.
    Einmal editiert, zuletzt von Ringding (23. Juni 2008 um 14:16)
  • kroni
    kroni
    • 23. Juni 2008 um 15:09
    ahead-of-time compiler haben nochdazu probleme mit dynamic class loading, was für JIT compiler klarerweise gar kein problem ist. ahead-of-time compiler für java haben sich vor allem im embedded bereich durchgesetzt, da lebt man halt mit der einschränkung.
    nur so nebenbei: java ist viel schneller als die meisten denken, trotz JIT compilation. ob man dadurch zum java-fan wird, ist jedem selbst überlassen :)
    2 Mal editiert, zuletzt von kroni (23. Juni 2008 um 19:00)
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 23. Juni 2008 um 16:12
    Und da wird dynamisch immer wieder neu kompiliert?
    Pffft. Als ob man Compilern nicht sagen koennte, fuer was fuer eine CPU man kompilieren will. Ich sag nicht, dass es notwendigerweise ueblich ist, aber man muss schon Aepfel mit Aepfeln vergleichen.
    Mit Trampolines und branch prediction sollte man diesen Effekt praktisch gratis kriegen, glaub ich. Inlining ist super, aber insbesondere, weil es je nach Aufrufkontext tolle globale Optimierungen erlaubt. Ob sich ein JIT die aber leisten kann, stell ich in Frage. (Du magst da aktuelle Literatur kennen.)
    Welche Java-Version genau? Und hast du eh mit vergleichbaren Optimierungsflags kompiliert? Faktor 4 kann da eventuell hinkommen.
    Eh. Grad auf heutigen Computern kann man sich sowieso sehr viel an Implementierungsoverhead leisten.
    *plantsch*
  • jeuneS2
    jeuneS2
    • 23. Juni 2008 um 16:38
    Invokes sind niemals gratis, auch nicht annähernd, was aber an der Spezifikation von invoke und Konsorten liegt. Generelles Inlining wird bei JIT nicht wirklich etwas bringen, aber Getter/Setter -- die sind in Java ja nicht unbedingt selten -- werden dadurch ohne großen Aufwand um ein Vielfaches schneller.
  • Ringding
    Ringding
    • 23. Juni 2008 um 18:55
    So ist es.
    Naja, aber man braucht dann für jede CPU ein eigenes Binary. Oder man hat diesen Dispatch-Trick wie der Intel-Compiler, der aber auch nicht gratis ist. Außerdem habe ich beim GCC bisher immer feststellen müssen, dass die Optimierung auf genau meine CPU die Sache langsamer gemacht hat :o.
    Hotspot inlined sehr aggressiv; das macht einen Riesenunterschied. Genau, v.a. wegen der globalen Optimierungen.
    java version "1.6.0_05"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_05-b13)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 10.0-b19, mixed mode)
    Ja, hab schon auf die Flags geschaut. Fairerweise muss ich sagen, dass bei diesem speziellen Benchmark wahrscheinlich hauptsächlich der Memory-Allokator gefordert ist, und der ist bei Hotspot nahezu unschlagbar. Aber wieso das bei denen so viel langsamer ist als bei mir, verstehe ich trotzdem nicht.
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 24. Juni 2008 um 10:31
    Zitat von jeuneS2
    Invokes sind niemals gratis [...] Inlining
    Du redest von Invokes, die so weit optimiert sind, daß sie keine Invokes mehr sind. Ich auch...
    Hast du beim JIT ja auch, nur schmeißt du es wieder weg :) Ich sag ja nicht, daß es unbedingt praktikabel ist, wenn man immer alles für jede konkrete Maschine kompiliert (obwohl... Free(?)BSD, Gentoo, ...). Aber technisch möglich ist es.
    Hmm, hmm. Gut.
    Hab eigentlich gemeint, auf welche der vier Java-Messungen dort auf der Website du dich beziehst :)
    *plantsch*
  • Ringding
    Ringding
    • 24. Juni 2008 um 10:39
    Java 6 -server natürlich. Alles andere ist ja Mist :winking_face:
  • rul0r
    rul0r
    • 9. Juli 2008 um 16:06
    die compiler kenn ich aber sie funktionieren nicht[werbetext, oder das kompilieren funktioniert nicht weil die 1.6 features nicht unterstützt werden]. ich hab eine java1.6 anwendung die ich gern kompiliert hätte. kennts ihr noch andere compiler?
    {WcM} http://www.wcm-clan.com
  • a9bejo
    a9bejo
    • 9. Juli 2008 um 16:46
    Leider nein. GCJ z.b. benutzt die Java Implementierung aus dem GNU CLASSPATH Projekt, und das ist unvollstaendig. Da die SUN Implementierung ja jetzt freie Software ist, wird es wohl in Zukunft auf diesem Gebiet besser aussehen.
    Darf ich fragen was Du in deinem Posting mit "werbetext" gemeint hast?
  • rul0r
    rul0r
    • 9. Juli 2008 um 17:09
    bei einem der compiler wird beim starten des zuvor kompilierten programms ein popup mit der meldung: "kompiliert mit xyz" eingeblendet.
    ich habs jetzt so gelöst:
    da ich auf dem rechner wo ich das java programm einsetzen will nix installieren darf hab ich einfach mein JRE genommen und mit meinem programm auf den rechner kopiert. dann kann man einfach die java.exe aufrufen und ganz normal verwenden.
