Java problem!bitte um hilfe
  • alibaba
  • 28. Oktober 2008 um 22:11
  • alibaba
    alibaba
    Hallo leute!
    bin ein totaler java anfänger und brauch eure hilfe.
    habe mir das jdk1.6.0_10 von der java sun seite heruntergeladen es installiert,und den path mit C:\Programme\Java\jdk1.6.0_10 erweitert,und einen neue variable CLASSPATH mit dem wert.; erstellt(laut anweisung auf der Eprog seite).habe dann ein kleines programm geschrieben und wenn ich in der console den folgenden befehl schreibe
    javac HalloWelt.java scheint folgende Fehlermeldung
    javac:file not found:HalloWelt.java
    usage:javac<options><source files>
    use-helpfor alist of possible options.
    weiss leider nicht weiter bitte um hilfe
  • fytzi
    fytzi
    • 28. Oktober 2008 um 22:24
    Bist du eh im richtigen Ordner?
    Hast du vl. zwischen Hallo und Welt bei HalloWelt.java ein Leerzeichen?
  • alibaba
    alibaba
    • 28. Oktober 2008 um 22:27
    nein ganz sicher nicht!!
    so hab ich das programm geschrieben
    class HalloWelt{
    public static void main(string[]args){
    system.out.print("hallo Erde")
    dann die konsole aufgerufen und javac HalloWelt.java
    dann war die fehler meldung
    danke für die schnelle antwort
  • alibaba
    alibaba
    • 28. Oktober 2008 um 22:29
    ich müsste eig.schon in dem richtigen ordnerr sein denn wenn ich den dos befehl javac schreibe dann scheint alles auf
  • fytzi
    fytzi
    • 28. Oktober 2008 um 22:31
    Kurz zu deinen Fehlern in dem kurzem Programm:
    Das S bei System.out.print gehört groß. Genauso das S bei String[]args
    Außerdem gehört ein ; nach dem System.out.print(...);
    Hier das korrekte Programm:
    [INDENT]class HalloWelt{
    public static void main(String[]args){
    System.out.print("hallo Erde");
    }[/INDENT]
    Du brauchst ja einfach nur ein "dir" machen und schauen ob du die HalloWelt.java siehst, wenn nein bist du im falschen Verzeichnis und musst mit "cd" ins richtige wechseln
  • alibaba
    alibaba
    • 28. Oktober 2008 um 22:38
    perfekt jetzt gehts ,
    vielen vielen dank für deine hilfe,hab echt übber 1 woche gesucht und gelesen und einfach nix kappiert,danke nochmal.
