kann keine Verbindung von WLAN PCs mit PCs über Ethernet hertsellen . Alle Rechner können auf des web zugreifen, sind in der gleichen Arbeitsgruppe . WLAN Pcs kennen sich gegenseitig , ebenso LAN PCs , nur die Verbindung von Rechnern im WLAN mit Rechnern im LAN uns somit auch angeschlossene, freigegebene Drucker finden sich nicht .
gebt mir einen guten Rat , UPC Hotline ist ahnungslos!
raivo
UPC Kabelmodem TWG850 WLAN + LAN Verbindung
raivo -
16. November 2008 um 09:19 -
Habe das gleiche Problem. Bitte melden wenn Du eine Lösung gefunden hast woran es gelegen ist.
Vom Router lassen sich die Rechner anpingen aber untereinander funktioniert es einfach nicht.
Da ist wohl keine Bridge zwischen dem WLAN und dem Ethernet Interface.
Habt ihr Zugriff auf die Administrationsoberfläche?
Am einfachsten wäre es das ganze WLAN-Zeug beim Thomson abzudrehen und dafür einen klassischen Linksys WRT54GL zu verwenden.
Ist mir zumindest viel lieber wenn ich weiß, dass ich der einzige bin der meine Config ändern kann -
Das ist sicher richtig. Es wäre halt nur zu schön gewesen alle Funktionen (Kabelmodem, und den (W)LAN-Verkehr) in einem Gerät zu vereinigen.
Ja, die Administration über die Webpage ist möglich.
Nach Auskunft des Chello Support, ist das Problem bekannt und es handelt sich um einen Bug in der Router Software. Eine Behebung seitens Thomson sei in Arbeit. Ich finde nur, dass diese wesentliche Information von chello auf der Webseite erwähnt werden sollte.
Hallo !
ich kann natürlich meinen alten Netgear W-LAN Router an das Modem anschließen und darüber das Netzwerk betreiben , erscheint mir aber vergeudete Energie ( 2 Netzteile. ganz schön heiss )- wer nimmt an, daß Thompson so einen Schwachsinn produziert und Chello diesen unkritisch übernimmt ?
ich fürchte, das Modem wird eher den Geist aufgeben , ehe Chello das versprochene Update zur Behebung des Bugs tatsächlich einspielt
vielen Dank für jede Info -
Hi!
habe das selbe Problem mit diesem Kistl.
Interessant ist, dass man Geräte die über WLAN angebunden sind vom Router aus (im Diagnostics Menü) pingen kann.
Ausserdem habe ich herausgefunden, dass weder FTP noch SMTP Services von meiner angeschlossenen Axis 207W Netzwerkkamera zu den entsprechenden Server im Netz verwaltet werden können. Im Log des Routers kommt lediglich eine "illegal TCP header" Warnung.
Bei anderen Internetanschlüssen (ohne Thomson) gibt es bei gleichen Einstellungen keine Probleme! -
Was nimmt man da beim Login und beim Passwort?
Nichts als Benutzername,
"admin" als Passwort.Seltsam, ist aber bei meinem so...
Hat schon wer eine Lösung für das WLAN/LAN-Problem gefunden?
hab dasselbe problem mit den Freigaben inkl. Druckerfreigaben.
Der Router bzw. das Thomson Modem checkts auch ned, wenn man zb parallel fährt.
Das heißt auf dem einen PC, an dem der Drucker freigegeben ist, zusätzlich eine Verbindung via Wlan aufbaut.Eine Alternative um das Problem zu lösen ist, dass man einfach nur via Wlan fährt. Zumindest checkt das der Router und alle können im Netzwerk auf den PC zugreifen der den Drucker installiert hat. Aber das wird eh den meisten klar sein.
Wobei ich da nicht den von UPC mitgelieferten W-lan USB Stick empfehlen kann, da der beim Starten von Windows einfach nicht erkannt wird und man erst wieder neu anstecken muss damit er funktioniert. Zumindest ist das bei mir so.
Btw, wenn in wer verwenden sollte, dann verwendet nicht die Software die sich automatisch installiert, sondern lasst Windows die ganze Gschicht verwalten. Funktioniert imho um einiges besser. -
Ich wollte nur fragen, ob es eventuell schon eine vernünftige Lösung gibt.Danke, lg
Mitlerweile schreiben wir das Jahr 2010 und ich habe das selbe Problem.
Das is echt schwach... Gibt es keine Möglichkeit eine neue Firmware einzuspielen?
Es gibt schon eine Möglichkeit. Das kann aber nur UPC machen.
Im Sept. 2009 bekamen wir von UPC die Auskunft, dass sie an der Behebung des Problems arbeiten, aber noch nicht wissen ab wann die neue Software verfügbar ist.
Bei UPC NL wurden die Geräte schon öfters upgedatet und die bekannten Bugs behoben. Ich weiß nicht warum das nicht hier auch geht. -
Hab jetzt seit einem knappen Jahr das Problem mit der Lan Wlan Verbindung gehabt... immer wieder mal bei UPC nachgefragt... ohne Erfolg!
Hab's jetzt gerade wieder mal einfach ausprobiert und siehe da... es klappt auf einmal!
lg -
Könntest Du Mal nachsehen welche Softwareversion installiert ist?
Danke -
Ich habe:
ZitatStandard Specification Compliant DOCSIS 2.0 Hardware Version 2.0 Software Version ST9D.01.04
Danke!
Anscheinend wurden die Geräte endlich aktualisiert.
Das letzte Mal als ich nachgesehen habe hatten wir folgende Version:
Software Version ST9D.00.25 -
Etwas off topic aber ich glaube das es hier eventuell passen würde. Von UPC gibt es mehrere Kabelmodem Arten (von verschiedenen Herstellern) mit sowohl WLAN als auch LAN verbindung integriert. Welches Gerät ist da am ehesten zu empfehlen (bzw. nicht zu empfehlen) & wieso? -
ich schlag vor du holst dir einfach das schwarze kabelmodem (von arris gaub ich) und kaufst dir einen gscheiten wlan router von linksys oder netgear den man mit dd wrt oder ähnlicher custom firmware betreiben kann.
27. Dezember 2024 um 12:12
