Glühbirne KNALLT, und funktioniert?!
  • davide
  • 5. Februar 2009 um 21:45
  • davide
    23
    davide
    ich sitz in der küche und arbeite am laptop..
    PENG - ein ziemlich lauter knall knapp über mir (da hängt die lampe..) und der strom in der ganzen wohnung is weg..
    im sicherungskasten: fi und eine sicherung sind geflogen, und zwar die die in der küche kühlschrank etc überwacht, und nicht die lampe, dafür gibts einen anderen..
    also sicherungen wieder rauf.. und die lampe funktioniert...
    wtf?
    kann mir wer erklären was da passiert sein könnte?
    hab mich ordentlich geschreckt :frowning_face:
    edit: im nebenzimmer ist jetzt die birne defekt, ich werd daraus nicht schlau :face_with_tongue:
    http://www.penisland.net
    http://runtastic.com/
    Einmal editiert, zuletzt von davide (5. Februar 2009 um 22:06)
  • Kash
    Kash
    • 5. Februar 2009 um 22:28
    gib halt mal die Sicherung raus und dann siehst was alles dahinter hängt. Wenn die defekte Birne auch dran hängt dann weist warum.
  • davide
    23
    davide
    • 5. Februar 2009 um 22:42
    gute idee, das seh ich allerdings erst wenn ich eine neue birne hab :)
    würd dann aber trotzdem nicht erklären wiesos im einen zimmer knallt (und die birne weiter funktioniert), und im andern die birne kaputt ist..
  • Aeroflare
    Aeroflare
    • 5. Februar 2009 um 23:03
    offtopic aber ich hab mir ersten moment gedacht: omg das war sicher eine arme kakerlake XD
    There's a place in the dark where the animals go
    you can take off your skin in the cannibal glow
    Juliet loves a beat and the lust it commands
    drop the dagger and lather the blood on your hands - Romeo
  • Numerio
    Numerio
    • 5. Februar 2009 um 23:21
    könnte es irgendwie sein, das es bei der küchenbirne geknallt hat, der Strom dann aus is, und durch diesen plötzlichen - unerwartetenden - aus dem Nichtskommenden Stromverlust auch die zweite Birne den Geist aufgegeben hat?
    Sonst könnte das ganze natürlich auch eine paranormale Ursache ghabt haben (so mittels Telepathie, Kraftumlenkung etc. etc.)
    Oder die zweite hats einfach aus Solidarität zrissen.
  • davide
    23
    davide
    • 6. Februar 2009 um 00:31
    so jetzt ist es nochmal passiert
    und sobald ich sicherung 4 und 5 gleichzeitig oben hab, fliegt der fi
    arghl, da hats was :frowning_face:
  • sauzachn
    sauzachn
    • 6. Februar 2009 um 03:01
    Hast du vielleicht wo an einer Steckdose zu viele Geräte dranhängen? Ein paar gestackte 10er Verteiler? :grinning_squinting_face:
    • 6. Februar 2009 um 08:37
    Sicher, dass es die eine Glühbirne ist? Solche Geräusche kann man doch normalerweise nicht gut lokalisieren.
  • davide
    23
    davide
    • 6. Februar 2009 um 10:15
    es war definitiv über mir - zwei mal :winking_face:
    und da is nur eine glühbirne, sonst nix...
    @zuviele sachen angesteckt... leider auch nicht...
    ich glaub ich hab den fehler mittlerweile auf kühlschrank und dunstabzug eingeschränkt.. leider nicht sehr zugänglich die beiden zum schnell mal abstecken :winking_face:
  • Kash
    Kash
    • 6. Februar 2009 um 10:41
    also wenn der FI fliegt, dann liegt es daran, dass nicht selbe menge an Strom als der Wohnung raus kommt wie rein geht. Es ist also irgendwo ein "leck" im Stromkreis (etwas fliesst über die Erde ab etc.)
    Bei der Sicherung wird die Menge des Stromes überwacht (in Wohnungen meist 10A und eher selten 16A bei Wäschetrockner und so) --> fliesst hier zuviel Strom fliegt die Sicherung(sschalter).
    Zuviel Strom braucht ein sonst "normal" funktionierendes Gerät meist durch schlechte Kontakte.
    Kannst ja mal die Kontakte überprüfen vlt findest was (zuerst aber den Strom Ausschalten)
    Kleiner Tipp: Würde mit den Dampfabzug anfangen, durch die Vibrationen des Motor können sich schon mal die Schrauben lockern. (blöd ist hat wenn die Kontaktprobleme irgendwo im Motor sind wo man nicht so einfach ran kommt)
    Würd mir aber zur Sicherheit auch die Kontakte der Lampen ansehen, die Geschichte klingt doch etwas komisch.
    Edit: Nur weil die Lampe gerade mal nicht brennt, heißt das noch lange nicht, daß da kein Strom oben ist --- hast nen Schlampigen Elektriker gehabt kann auch die Rückleitung (N-Leiter) beim Schalter unterbrochen werden! d.h. die Lampe würde nicht brennen und trotzdem hast du zwischen erde und L satte 230V oben bei der Lampe....
    2 Mal editiert, zuletzt von Kash (6. Februar 2009 um 10:47)
    • 6. Februar 2009 um 10:49
    Ein Kühlschrank hat genauso einen Motor!
    Also meiner persönlichen Erfahrung nach sind nicht mal die billigsten Schwarzarbeiter so blöd das zu machen.
  • davide
    23
    davide
    • 6. Februar 2009 um 10:50
    das knallen erklär ich mir mittlerweile so, dass halt irgendwo ein strom über erde fehlgeleitet wird oder so, und an der deckenlampe (die ein langes kabel (auch gewunden in so einem höhenverstellungs-mechanismus, sieht aus wie ein flaschenzug) dann irgendeine entladung stattfindet die eben knallt
    btw: fm einbauküche is zwar spitze, aber versuch mal die laden rauszunehmen... :grinning_squinting_face:
    ps: dampfabzug wars (leider nicht) beiben noch kühlschrank, zündung vom herd, und der pumuckl.. :thinking_face:
    2 Mal editiert, zuletzt von davide (6. Februar 2009 um 11:18)
  • Crazy Racoon
    Crazy Racoon
    • 6. Februar 2009 um 10:51
    Uri Geller wars :shinner::omg:
  • davide
    23
    davide
    • 6. Februar 2009 um 11:15
    :multishiner:
    zündung vom gasherd wars, damit funzts mal wieder, und bis es gefixt is kann man ja mit einem feuerzeug anzünden
    meine super-laien erklärung für den knall stellt mich auch _halbwegs_ zufrieden, wenn einer eine schönere hätte, wär ich sehr froh :grinning_squinting_face:
    • 6. Februar 2009 um 13:14
    Pass halt auf mit dem Feuerzeug, so eine Herdflamme ist verdammt heiß! Meine diesbezügliche Verbrennung hat glaub ich damals über ein Monat gedauert, bis es wieder halbwegs verheilt war.
    Deine Laienerklärung dürfte ziemlich hinkommen, unter Fachleuten wird das "Wackler" genannt (oder vermutlich der entsprechende polnische Ausdruck :winking_face: ).
    • 6. Februar 2009 um 13:27
    Wenn man sich nicht andauernd die Finger verbrennen will, gibt's eigene Gasanzünder (die nichts anderes tun als einen Funken zu erzeugen, der das Gas entzündet). Vielleicht eine Überlegung wert, wenn's länger dauert, bis jemand die Zündung repariert.
  • Kash
    Kash
    • 6. Februar 2009 um 14:24
    Es gibt ja so Feuerzeuge mit nem 'langen Hals' wo die Finger mind. 10 cm vom Feuer weg sind. Hab so eines für ca. 2€ bei Obi gekauft
    • 6. Februar 2009 um 15:52
    Der Vorteil bei den Funkensprühern ist, dass man die nicht auftanken muss.
  • deleteeeeee 27. Dezember 2024 um 00:20
  • twilight zone
