Problem mit Array
  • Boris
  • 20. November 2009 um 16:03
  • Boris
    wie die Überschrift habe ich ein Problem mit einem Array (ich bin java Anfänger). Er hat eine fest vorgegebene Größe 8. Wenn die max Zahl eingegeben worden ist bricht er automatisch bei der achten Eingabe oder bei einer nicht Zahl Eingabe ab. Im Anschluß kommt eine Mitteilung wieviele Zahlen und welche eingelesen wurden. Soweit so gut. Bis dahin funktioniert alles das Progi meldet keine Fehler.
    Nun will ich aber noch im Anschluß die einzelnen Eingaben überprüfen ob die einzelnen Zahlen sortiert eingegeben worden sind (boolean) oder nicht. Diese Ausgabe funktioniert aber nicht. Des Weitern wenn man 8 Zahlen eingibt gibt es die Fehlermeldung:
    Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 8
    at Test.main(Test.java:36)
    Hier ist mal der Code:
    Java
    import java.util.Arrays;
    public class Test {
            java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(System.in);
            //Anfangsmeldung
            System.out.print("\nBitte geben Sie Zahlen ein. " + "Sortiert oder unsortiert." +
                    "\nEingabeende erfolgt durch nicht numerische Eingabe oder nach der Eingabe der 8. Zahl." + "\n");
            double[] Zahleneingabe = new double[8];
            boolean istSortiert = true;
            int index = 0;
            //Haupteil
            while (s.hasNextDouble()) {
                Zahleneingabe[index] = s.nextDouble();
                index++;
                if (index >= 8) {
                    break;
            //Auswerteteil
            System.out.println("\nEs wurde(n) " + index + " Zahl(en) eingegeben.");
            System.out.println("Die Zahlen die eingegeben wurden: " + Arrays.toString(Zahleneingabe));
    // [B][COLOR=Black]Ab hier beginnt mein geschildertes Problem[/COLOR][/B]
            if (Zahleneingabe[index - 1] > Zahleneingabe[index]) {
                istSortiert = false;
            if (istSortiert == true) {
                System.out.println("Aufsteigend sortiert!");
            } else {
                System.out.println(" Nicht aufsteigend sortiert!");
    Würde mich freuen, wenn es da einen gibt der mich auf meinen Fehler, den ich nicht sehe aufmerksam macht.
    6 Mal editiert, zuletzt von Boris (20. November 2009 um 16:47)
  • sutupud
    • 20. November 2009 um 16:17
    du vergleichst nur die letzten beiden zahlen, und schließt daraus ob die folge sortiert ist. beim vergleichen brauchst du eine 2. schleife, oder du machst es gleich in der ersten.
    auserdem, wenn 8 zahlen eingegeben wurde, ist dein index nach der schleife 8. Zahleneingeba[8] versucht aber auf das 9. element zuzugreifen und du kriegst eine IndexOutOfBoundsException.
  • Boris
    • 20. November 2009 um 16:24
    hhmmm das ist schon mal ein Hinweis. Wenn ich aber den Vergleich in die erste Schleife mit Einbinde würft er mir die erste Meldung aber nicht mehr mit aus(Die wieviele Zahlen eingegeben wurden etc.).
    Wie kann ich das umgehen das er auf das 9 nicht vorhandene Element zugreift, was er ja auch nicht soll?
    Einmal editiert, zuletzt von Boris (20. November 2009 um 16:29)
  • Boris
    • 20. November 2009 um 16:37
    HHmm
  • symmetry
    • 21. November 2009 um 13:18
    Zitat von Boris
    HHmm
    tagchen boris.
    1) Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 8
    deine erste while schleife sollte eher so aussehen:
    PHP
      //dein array hat ja die größe 8 und der indexzähler
      //fängt aber bei 0 zu zählen an... also überprüfst
      //auf >=7
       if (index >=7) {
         break;
       index++;  //ist der index <= 7 dann erhöhe den zähler
    Du vergleichst mit
    ja nur die letzten beiden Zahlen im Array auf eine Ordnung.
    du musst aber, um zu prüfen ob das ganze array sortiert ist, jedes element mit dem nachfolgerelement (falls vorhanden) vergleichen.
    das könntest du mit einer for schleife realisieren. in etwa so:
    PHP
    // VERGLEICHE JEDES ELEMENT MIT DEM NACHFOLGER
    	for(int i = 0; i< Zahleneingabe.length-1; i++) {
    		if(Zahleneingabe[i] > Zahleneingabe[i+1])
    		     break;
    lg, sym
  • Boris
    • 22. November 2009 um 13:06
    Jo so ähnlich hatte, ich das auch schon. Dieses hier sieht aber eleganter aus. Vielen dank
