Postfix-Problem (suse 9.0)
  • Folgendes Problem mit Postfix (unter suse9.0) - kann mich mit telnet einloggen und Mail absenden zB an eine GMX Adresse ABER ......
    ..die Mail kommt nur ins Queque und wird nie "rausgejagt"!
    *defer_transports = smtp / ist auskommentiert da sonst Mails nur zu bestimmten Zeiten versendet werden - will ich ja nicht
    *habe sicherheitshalber senmail -q und postfix flush ausprobiert ---> geht auch nicht "raus"!
    Hier noch ein Logfile aus /var/log/mail
    HTML
    Mar 21 19:02:16 linux postfix/qmgr[17283]: 072441BAEB: from=<root@62.xxx.xxx.xxx>, size=567, nrcpt=1 (queue active)
    Mar 21 19:02:16 linux postfix/qmgr[17283]: 072441BAEB: to=<root@62.xxx.xxx.xxx>, relay=none, delay=3711, status=deferred (unknown mail transport error)
    Mar 21 19:02:16 linux postfix/qmgr[17283]: B37E31BC83: from=<root@linux.local>, size=568, nrcpt=1 (queue active)
    Mar 21 19:02:16 linux postfix/bounce[18125]: warning: valid_hostname: numeric hostname: 62.xxx.xxx.xxx
    Mar 21 19:02:16 linux postfix/qmgr[17283]: B37E31BC83: to=<xxx@gmx.at>, relay=none, delay=3343, status=deferred (unknown mail transport error)
    Mar 21 19:02:16 linux postfix/qmgr[17283]: F12861BB5F: from=<root@linux.local>, size=571, nrcpt=1 (queue active)
    Mar 21 19:02:16 linux postfix/qmgr[17283]: F12861BB5F: to=<xxx@gmx.at>, relay=none, delay=3556, status=deferred (unknown mail transport error)
    Irgendwelche Ideen woran es liegen könnte? Hab schon unzählige Tutorials gelesen und verschiedene configs probiert - nur ich komme leider nicht weiter. Bin noch relativ unerfahren mit Linux! :)
    Das Leben sollte mit dem Tod beginnen, nicht andersherum. Zuerst gehst du ins Altersheim, wirst rausgeschmissen, wenn du zu jung wirst, spielst danach ein paar Jahre Golf, kriegst eine goldene Uhr und beginnst zu arbeiten. Anschließend geht's auf die Uni. Du hast inzwischen genug Erfahrung, das Studentenleben richtig zu genießen, nimmst Drogen und säufst. Nach der Schule spielst du fünf, sechs Jahre, dümpelst neun Monate in einer Gebärmutter und beendest dein Leben als Orgasmus.
  • mit welchen programm, mit welchen MUA verschickst du deine mail? wenn du die mail verschickst und dann
    mailq
    ausführst was siehst du da?
    wenn du es eine weile später ausführst was siehst? ist die mailq dann empty?
    wie überprüfts du dass die mail nie bis zu gmx durchkommt? hast du dort ein account, und logst dich dort ein, und schauts od die mail da ist?
    cu
    Ain't over till it's over!
    Yogi Bera
  • Also laut dem Tutorial sollt ich mit postfix alleine die Mail abschicken können! Bei mailq sehe ich die mails im queque und etwas später is es noch immer so wie vorher! Tut sich net viel. :frowning_face:
    Ja ich habe einen Account bei GMX. Und es kommt nix an - da die mail nicht weggeschickt wird sondern in mailq bleibt! Mal so als Leie ausgedrückt!:)
    Das ganze System soll dann mit Fetchmail und Cyrus laufen.
  • und wie ist dein relayhost eingestellt sollte der smtp server deines providers sein...
    myhostname sollte der hostname deines rechners sein
    und der option myorigin würde ich den dein origin hostname eintragen also hostname und domain name deines providers
    dann noch /etc/init.d/postfix restart
    dann sollte es gehen
    cu
    Yogi Bera
  • Najo ich will ja nicht über sen smtp Server meines Providers verschicken sondern quasi als eigener Mailserver (localhost zum Empfänger) direkt liefern! :)Oder bin ich da am Holzweg ? :)
  • Was willst du eigentlich genau machen? Einen eigenen SMTP-Server bei dir daheim einrichten, mit dem du dann Mails in die ganze Welt verschicken kannst? Oder nur innerhalb deines LANs? Oder gar nur auf einem Rechner?
    Ersteres wirst du nicht schaffen, solltest du nicht tun und darfst du nicht tun :) Dafür hast du sicher keinen DNS Record (sprich ein echter Mailserver wird deine Mails nicht weiterrouten, weil er die IP-Adresse nciht in einen gültigen Hostname auflösen kann, bzw umgekehrt), oder? Jeder Mailserver wird das als Spam erkennen und bouncen...du musst also sowieso immer einen Relayhost verwenden, wenn du normaler User bei deinem ISP bist.
    Die beiden anderen Möglichkeiten sollten ohne Probleme gehen, mit entsprechender Konfiguration. Hast du ein DNS auf deinem LAN laufen? Solltest du, damit funktioniert Postfix, und ne Menge anderes viel besser.
    Restrain the specimen!
  • Nun ja - also folgende Überlegung.....
    Ich verwende den smtp Server meines Providers um die Mails über den MTA zu senden....NUR eines ist mir noch nicht ganz klar.
    Hätte ich eine Domain die auf die IP meines Rechners verweist sollte alles klappen - denk ich amal...
    Nur da ich nur die numerische IP habe weiss ich nicht ob das funktionieren kann.
    HTML
    linux postfix/postqueue[7317]: warning: valid_hostname: numeric hostname: xx.xxx.xxx.xxx
    Bin ein wenig ratlos im Moment .....
    Was müsste ich tun damit ich Mail über smtp des Providers schicken kann ?
  • habe ich schon gesagt, stelle den myorigin parameter in main.cf richtig ein, also auf chello.at oder aon.at oder was auch immer
    cu
    Yogi Bera
  • k thnx - nur durcheinanderkommen mit den myhost, myorigin usw..
    funkt jetzt - thnx
