Hi!
weiss jemand wie ich einen desktop auf zwei screens aufteilen kann!
genauer gesagt wuerde ich gerne den laptop screen und einen externen monitor verwenden. die zwei screens sollen den selben desktop anzeigen.
was fuer hardware oder treiber brauche ich um das einturichten?
hat jemand erfahrung mit solch einer konfig?
bitte um erfahrungsberichte.
danke
laptop zwei screens
- Linux
Jeff_Mills -
3. Januar 2005 um 12:35 -
also das kommt mal schwer auf den laptop an - linux - windows - apple - wenn ja welchen?! ... + welche ausgänge gibts?
kommt glaube ich unternanderem auf die Graka an ... oder?
unter anderem sicher - aber beim laptop eher vom betriebssystem ... so viele untereschiede gibts da unter den grakas glaub ich net... vor allem wär zuerst mal das betriebssys interessant und dann nat. auch die graka - oder?!
Errrr, darf ich mal drauf dezent darauf hinweisen, daß dieses Subforum den wunderhübschen Namen Linux trägt :>
Die Möglichkeit, CRT+TFT gleichzeitig anzusteuren hat so gut wie jeder Laptop (sprich ein Monitorausgang exisiert).
Ist halt eine Frage des Graphikchip-Treibers, ob das dann tatsächlich funkt.
Daher wär' das Laptop Modell durchaus nützlich. -
danke fuer die antworten. da ich im linux forum gepostet habe dachte ich es sei klar dass ich meinen laptop unter linux betreiben will.
Ich werde mir einen acer laptop kaufen. wahrscheinlich mit ati radeon mobility.
ich habe gehört ati schreibt keine linux treiber fuer linux?? -
Nein, da kann ich dich beruhigen. Es gibt ATI Treiber. Ich verwende sie selbst auf einem Acer Travelmate mit so nem ATI Mobilradiondings.
Die Treiber sind allerdings proprietär und nur als RPM verfügbar und zusätzlich nicht besonders toll. Bei mir funzen sie nicht zusammen mit Framebuffer oder Extensions in X verkraften sie auch nicht. OpenGL Anwendungen gehen allerdings sehr fein Beide Bildschirme gleichzeitig ansteuern hab' ich noch nicht versucht. -
first things first - sorry -hab net gesehn dass das in linux drin war...
ok - ich habs schon mal gemacht - jedoch mit einem intel grafikchip und einer fedora core 2 distribution ... dort wars recht easy, ich musste nämlich nur mit dem exterenen monitor angesteckt hochfahren und die gschicht hat funktioniert. ob dir das jetzt weiterhilft weiß ich nicht - sorry :shinner: -
Bei Suse gibts da im Yast auch irgendwas. ich hab das einmal mit einer 8.0 Suse oder so ausprobiert.
Da kann man glaub ich auch einstellen, das mehrere Bildschirme wie ein einziger behandelter werden. Bin mir aber nicht ganz sicher... -
Also wenn du einen Laptop verwendest, hat es imo mit dem Laptop und dessen Graka selbst zu tun. Bei meinem kann ich den VGA Ausgang durch eine Tastenkombo de-/aktivieren. Dazu kommt, dass er 3 Modi hat, nur den Laptop, Laptop und ext. oder nur ext. Der zweite Modi erlaubt es allerdings nicht unterschiedliche Frequenzen zu fahren Hab allerdings nur eine Radeon 9000m, also inwiefern es mit neueren oder anderen Chips funktioniert, weiß ich nicht. Aber ein ordentlicher Treiber ist auf jeden Fall Pflicht, egal ob nun Windows oder Linux.
Ahh ich war mit meinen gedanken wo anders... habe daran gedacht 2 externe Monitore anzusteuern...
es kommt aufs OS an ... aber ich denke das sollte kein Problem sein weder für Mac, Win, oder (die meisten) Linuxe
(d.h. ich bestätige die oben genannten Beiträge ... soweit ich erfahrungswerte habe) -
Daß ATI keine Linux Treiber schreibt, stimmt so nicht.
Siehe beispielsweise hier .
In der FAQ sind allerdings einige unerfreuliche Details erwähnt, z.b closed sourceness.
Derzeit nur für veralteten 2.4'er Kernel, keine 64-Bit, etc,etc
Aber auch links zu open-source non ATI Treibern, die allerdings nicht mit den neusten ATI-Chipsets (R3xx, also 9500++) funktionieren zu scheinen etcSumma summarum scheint die Treibersituation für ATI-Chipsets nicht wirklich gut zu sein unter Linux.
Ob die Situation bei einer berühmten ATI Konkurenz besser ist, k.A
Falls ja, wär's doch durchaus überlegenswert, Laptops mit Mobile Nvidia's in Betracht zu ziehen ?Achtung: Alles KEINE Erfahrungswerte, nur eine kurze mini-"online recherche".
ich hab folgende umgebung:
laptop acer travelmate 430
ati mobility radeon 7500
fedora core 3 STANDARD installationmit dabei die ati treiber. X läuft ohne probleme.
ebenfalls opengl support. ich spiele darauf unter anderem:
enemy territory, flightgear, ut2004Auszug aus meiner xorg.conf:
[QUOTE=Lord BinIn der FAQ sind allerdings einige unerfreuliche Details erwähnt, z.b closed sourceness.
Derzeit nur für veralteten 2.4'er Kernel, keine 64-Bit, etc,etc[/QUOTE]Ich verwende die Treiber unter Kernel 2.6.9. Aber keine Ahnung, wie das mit 64 Bit ist... Die Treiber sind außerdem für XFree86, funzen aber auch unter X.Org (wird oft angezweifelt, warum auch immer...)
die ati radeon karten sind ja normalerweise was ich weiß dual-head fähig, d.h. man muss in der X konfiguration die xinerama option aktivieren, dann sollte es ohne probleme laufen. unter fedora kann man das auch mit einem grafischen front-end machen.
Bei den Treibern ist das Programm fglrxconfig dabei, dass generiert dir deine wunderschöne XF86Configs, je nachdem wie du die dann brauchst (wirst ja nicht immer den 2. Bildschirm mit dem Notebook mitschleppen, oder? :shinner:)
Da gibts - glaub ich - vier verschiedene Möglichkeiten, was du mit deinen Bildschirmen anfangen willst.
Bei meinem notebook komme ich für Videoabende mit atitvout aus, wie machst du das ergonomisch mit einem zweiten Schirm? -
27. Dezember 2024 um 12:09 Hat das Thema aus dem Forum Betriebssysteme nach Betriebssysteme verschoben.
