problem mit javascript
  • KiteRider
  • 9. Dezember 2006 um 00:34
  • KiteRider
    KiteRider
    steh ein wenig auf der leitung
    hab da ein javascript, das radio-boxen überprüft, ob sie ausgewählt werden oder nicht
    nur beim einfügen in die php datei, gibt ein problem mit dem kleinerzeichen in der for-schleife, natürlich ist das kleinerzeichen ein teil eines tags.
    komm gerade nicht drauf wie ich das problem löse
    var radiowahl=-1;
    for (i=0;i[COLOR=Red]<[/COLOR]bestellung.zahlung.length;i++)
    {if(bestellung.zahlung[i].checked)
     radiowahl=i;
    if(radiowahl==-1)
    {alert("Sie müssen eine Zahlart wählen");
    return false;
  • mdk
    mdk
    Emeritus
    • 9. Dezember 2006 um 00:50
    &lt; ?
  • Marky
    Marky
    • 9. Dezember 2006 um 01:16
    Was genau für ein Problem/Fehler verursacht das "<" denn genau?
  • Swoncen
    Swoncen
    • 9. Dezember 2006 um 02:39
    Du sagst du hast es im PHP Code drinnen.. kannst du mal einen größeren Teil zeigen, denn der Code ist zwar schön, aber so wie er da steht funktioniert er. Wenn er zwischen den <? ?> drinnen steht, musst du es mit echo ausgeben.. auch javascripts.
  • Marky
    Marky
    • 9. Dezember 2006 um 05:30
    Wenn der Code so wie er dasteht innerhalt der PHP-Script-Delimiter stünde, würds gleich in der ersten Zeile mal nen fetten Parse-Error geben :grinning_squinting_face:
    Das einzige was mir dazu einfällt, die Seite wär nicht XHTML valid weil der Parser nach einem "<" ein Element erwartet. Da hilft es auch nicht das per &lt; reinzuschreiben weils nicht als "<" _ausgegeben_ wird sondern so im Code stehen bleibt und einen JS-Fehler verursacht. Lösung: den ganzen Schmarrn in eine externe .js packen und per <script> einbinden.
    LG
  • Kornuun
    Kornuun
    • 9. Dezember 2006 um 11:26
    Wann printest du die Zeile aus - hast du die richtigen script tags usw.?
    de.selfhtml.org
    schau dir mal an wie javascript ausschauen muss, bzw. probier mal einfach den code in die HTML Datei zu schreiben und dort auszuprobieren (ohne etwas mit php zu generieren)
    Es könnte auch sein, dass das Problem ist, dass das objekt bestellung.zahlung NULL ist
  • KiteRider
    KiteRider
    • 9. Dezember 2006 um 11:46
    formular schaut so aus
    PHP
    <form action="umfrage3.php" method="post" onsubmit="return chkFormular()" target="_blank">
    <?php
        if($Result->Antwort1)
     <tr>
      <td align="right"><input name="Antwort" type="radio" value="1"></td>
      <td><?php echo$Result->Antwort1; ?></td>
     </tr>
    <?php
        if($Result->Antwort2)
     <tr>
      <td align="right"><input name="Antwort" type="radio" value="2"></td>
      <td><?php echo$Result->Antwort2; ?></td>
     </tr>
    <?php
        if($Result->Antwort3)
     <tr>
      <td align="right"><input name="Antwort" type="radio" value="3"></td>
      <td><?php echo$Result->Antwort3; ?></td>
     </tr>
    <?php
        if($Result->Antwort4)
     <tr>
      <td align="right"><input name="Antwort" type="radio" value="4"></td>
      <td><?php echo$Result->Antwort4; ?></td>
     </tr>
    <?php
        if($Result->Antwort1 || $Result->Antwort2 || $Result->Antwort3 || $Result->Antwort4)
     <tr>
     <td align="center" colspan="2" style="padding-top:5px;">
      <input type="submit" value="Abstimmen und Senden"></td>
     </tr>
    </form>
    einbinden mach ich so
    PHP
    <script language="JavaScript" src="check.js" type="text/javascript"></script>
    die funktion im javascript heisst chkFormular() mit dem inhalt von ersten post
  • Marky
    Marky
    • 9. Dezember 2006 um 12:02
    Dein Javascript passt hier allerdings überhauptnicht zum Formular
    Forumlar mit dem Namen "bestellung" existiert nicht, ebensowenig Elemente mit dem Namen "zahlung" innerhalb des Forumlars. Gib dem Forumlar den Namen "bestellung", dann änderst du noch den Javascript-Teil
    var radiowahl=-1;
    for (i=0;i<(document.bestellung.elements.length-1);i++)
    {if(document.bestellung.Antwort[i].checked)
     radiowahl=i;
    if(radiowahl==-1)
    return false;
  • KiteRider
    KiteRider
    • 9. Dezember 2006 um 18:17
    danke hab ich echt übersehen dass ich dem formular einem namen geben muss
    nix für ungut
